Old 16-06-2009, 21:27
oettinger_18's Avatar
Default Probleem knipperlichten golf 1 opgelost foto's!!
Ik heb problemen met mijn knipperlichten wat ik eerst niet had! Als ik op contact zet brand gewoon hele tijd de knipperlicht lampje op het dashboard. Als ik links of rechts knipperlicht aandoe gebeurd er niks maar als ik de gevarenlichtschakelaar indruk knipperen ze wel alle 4 gewoon normaal. Kan het een massa probleem zijn? Zo ja waar moet ik zoeken? En als achter bij de achterlichten de massa niet goed is doen ze het dan ook niet? Wat ik al nagekeken heb zijn de volgende dingen.
Gaat om een golf 1 gtd
* Alle zekeringen nagekeken
* Andere relais
* Andere gevarenlichtschakelaar
* Kabels nagekeken
* De kabels van de knipperlichten nagekeken
Old 16-06-2009, 22:04
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Mijn vader heeft dit vroeger ook gehad met een jetta mk1 met 1.3 motor. We hebben toen de zekeringskast vervangen en het was opgelost. Er staat me ook nog iets bij van dat we van de accu direct naar de bobine een plusdraad hebben gelegd.
Misschien ligt het probleem bij jou heel ergens anders, maar dit staat me zo nog even bij.
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
Old 16-06-2009, 22:05
rousf rousf is offline
Heb het zelfde probleem gehad met mijn GTD, was toen bij mij toch de alarmschakelaar (terwijl ik er ook meerdere getest had ). Wat je kan proberen is de alarmschakelaar halverwege te zetten (even klooien en laten balanceren tussen uit en aan ) en dan nog een keer je knipperlichten controleren. Als ze t dan doen is toch de alarmschakelaar kapot. Mocht dit niet t geval zijn dan weet ik t ook even niet zo snel.
Succes,
Fred
* Andere relais
* Kabels nagekeken
Old 16-06-2009, 22:07
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Klinkt inderdaad als een kapotte alarmlichtschakelaar, die je getest hebt was wel goed..?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 16-06-2009, 22:58
Jah doe ol getest heb is 100% goed want ik d8t ook aan de schakelaar heb hem ff snel gesloopt van me golf gti en op me gtd geprobeerd zelfde probleem dus licht het niet aan de schakelaar want op de gti doet alles het gewoon goed
Old 17-06-2009, 08:30
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was het de massa wat niet goed was.
Heb alle stekkertjes/verbindingen losgehaald en opgeschuurt en in de contactspray gespoten en toen was het verholpen !!!
Old 17-06-2009, 11:43
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
De kans is klein maar het kan ook nog in je hendel zitten van je knipperlicht.
Weet je echt 100% zeker dat je niet dat massa draadje van de knipperlicht schakelaar bent vergeten aan te sluiten. Je hebt daar een stekker en een los draadje. Zonder dat draadje brand je knipperlicht in je dashboard aaneengesloten.
Old 17-06-2009, 13:39
Neej ben ik niet vergeten je hebt daar een stekkertje en een massa draadje voor het licht van het schakelaar! Majah ff nog door kijken Wordt er trouwens wel super geak van iets wat het eerst deed doet het nu niet
Old 17-06-2009, 13:46
Je rijdt ouwe meuk he !! Dat hoort erbij
Old 17-06-2009, 20:08
I like ouwe meuk:P haha vooral golfjes 1 willen jullie btje foto's zien?? :P
Old 17-06-2009, 21:37
yuli's Avatar
Toch ga je het wel vinden
Old 18-06-2009, 10:15
Jah hij doet het weer! Tip kijk alle zekeringen 2x na:P eerste x nagekeken niks was doorgebrand d8t dus daar ligt het niet aan! Majah had ook geen zin om al die zekeringen weer na te kijken maar d8t later van ff nog x kijken en er was dus een doorgebrande zekering na die te vervangen(eerst bidden dat ie het moest doen:P) doet hij het weer
Old 18-06-2009, 11:06
Super !! Soms is het inderdaad maar een kleinigheidje.
En foto's......Ja, doe maar. Er staat toch weinig illustratie in dit topic
Old 18-06-2009, 14:01
Hier dan de foto's toen ik bezig was met me pa een mercedes intercooler inbouwen in me golf 1 gtd motorcode sb.
Klik voor grote plaatjes! Be mij worden ze tenminste groot als ik erop klik
Old 19-06-2009, 23:52
Old 14-01-2012, 20:53
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb op dit moment precies het zelfde probleem met de MK1
knipperlicht lampje op het dashboard blijft branden maar geen reactie in de knippers.
Ga eerst eens het bovenstaande allemaal controleren,relais had ik al geprobeerd
Old 15-01-2012, 12:32
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Goed de min achter op de gevarenlicht schakelaar controleren.
Old 16-01-2012, 17:38
Style's Avatar
QUATTRO Donor
In mijn geval was het de + die van de gevarenlicht schakelaar was geschoten.
Dus we kunnen we knipperen niks mis met ouwe meuk
