Old 15-06-2009, 15:47
roka roka is offline
Default achterklep openen met druk op sleutel??
Ik ben in het bezit van een golf V met gecleande achterklep en er zit dus geen greep meer op.
Ik moet hem nu openen met een schakelaar en deze zit in de auto, maar in de praktijk is dit erg lastig.
Nu zit er op de orginele sleutel een knop om je slot van de achterklep te ontgrendelen, maar omdat er geen greep meer aan de buitenzijde zit is dit niet meer nodig (hij hoeft niet meer op slot).
Ik wil nu die knop gebruiken om de klep open te laten springen.
Ik heb de bedrading van het achterslot al door gemeten en dan op de knop gedrukt maar ik krijg geen signaal.
Heeft iemand dit al eens gedaan of weet je hoe ik dit voor elkaar kan krijgen dan let me know.
Old 17-06-2009, 21:52
rcjunkie rcjunkie is offline
heb je lang genoeg op de knop geduwd, hij gaat niet open als je er gewoon eens op duwd.
of misschien hebben ze dit uitgeschakeld in de garage.
Old 18-06-2009, 15:26
Marcel_VW's Avatar
Marcel_VW Marcel_VW is offline
Send a message via MSN to Marcel_VW
zoals ik op vwforum ook al gezegd heb: de knop zou moeten werken als je dat origineel af fabriek erop hebt zitten. Of de auto nu op slot staat of niet, doet er niet toe, knop 2-3 seconden ingedrukt houden en je klep gaat uit het slot en je kan 'm zo optillen.
