Old 14-06-2009, 14:23
stuntstef stuntstef is offline
Default Vraag mbt 235/40R18
heb kort geleden een golfje 4 tdi gekocht uit 2002. Nu zitten er stalen wielen op 195/65R15.
Mijn vraag is als volgt, ik kan momenteel aan rs4 velgen komen 18 inch, 8J ET-waarde 35. Op deze velg zitten 235/40R18 banden.
Als ik op internet ga zoeken zitten er voornamelijk 225/40R18 banden op deze velg.
Wat zijn de voor en de nadelen van dit verschil qua bandenmaat? Wat is normaal voor een velg 8J?? kan ik als deze banden vervangen moeten worden gewoon een 225/40R18 band op deze velg leggen? of is dit niet mogelijk?
Alvast bedankt allemaal.
Groeten
Old 14-06-2009, 15:26
Leejon Leejon is offline
Nadeel kan je het niet noemen. De band is gewoon een slagje breder, een 10mm. ik denk dat het voor het passen geen probleem is gezien de breedte en ET waarde, daar kom je prima mee weg. Het enige verschil is dat dit (iets)meer als een ballon bandje staat als een 225 band
225/40 R18 is geen enkel probleem om heen te leggen.
Old 14-06-2009, 18:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Absoluut geen ballon bandje. Ik heb dezelfde maat op mijn 18 inchers, zelfs op een 7,5inch brede velg.
Het enige verschil is dat de omtrek van de band ietsjes groter is dan van je 195/65/15 band. Of dit een voor- of nadeel is is aan jezelf
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 15-06-2009, 16:29
Ik ben een stuk wijzer! Ik had hetzelfde idee als jullie meningen maar wilde toch even bevestiging. Ik zal de foto erop zetten als de wielen onder mijn vw zitten.
