Old 11-06-2009, 12:01
WhiteBug's Avatar
WhiteBug WhiteBug is offline
Send a message via MSN to WhiteBug
Default The Guinness Beetle
Na hem inmiddels 7 jaar in bezit te hebben ben ik eindelijk begonnen aan de restauratie.
Hij heeft de laatste 7 jaar letterlijk stil gestaan (wel droog) en heeft eigenlijk dezelfde staat als waarin ik hem kocht.
Het idee wat ik in mijn hoofd heb om ervan te maken :
Ben nu bezig met strippen en wat je vaker leest; je komt meer tegen dan je in eerste (of tweede) instantie verwacht en/of hoopt.
wat foto's van de huidige staat:
Wielkast link achter:
Plaatwerk achter linkerdeur:
Wielkast links voor begin kokerbalk (wat er van over is):
verdwenen lasbout :
onderkant B-stijl linkerkant :
beunwerk aan linkerkoker onder deur:
Overzicht kever :
onderkant kofferdeksel :
Motor :
reserverwielbak met beunwerk :
Zodra er meer gedaan is komt het erbij te staan!
Old 11-06-2009, 12:03
WhiteBug's Avatar
Nog even een update over de plannen met de Kever.
Ik wil hem graag in de kleuren van Guinness, het goddelijke vocht uit Ierland.
Het dak wordt de "schuimkraag" van het bier.
Verder met details van verschillende reclame items uit de jaren '70.
Old 11-06-2009, 13:05
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Leuk idee! Succes er mee.
He.... dat rijmt...
Instagram/AndreBusser
Old 28-06-2009, 11:22
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Leuke plannen met de Kever! Ik had deze nog niet eerder gezien, zal 'm in de gaten gaan houden!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 29-06-2009, 07:22
WhiteBug's Avatar
Dank je,
uiteindelijke plannen zullen waarschijnlijk wel iets afwijken, wie heeft dat niet?
Wielen gaan er vanavond onder, heb ze er al naast gehad, maar een leuk verschil in maat!!!!
Drink Until You're Irish!
Old 08-07-2009, 10:03
WhiteBug's Avatar
Post
Heb vorige week de kever verder gestript.
alle ramen verwijderd, behalve uit de deuren.
Gelukkig helemaal geen roest kunnen vinden onder de rubbers, maar wat kunnen die vastzitten na 38 jaar zeg......
verder alle vloerbekleding verwijderd, iemand nog tips hoe de lijmresten te kunnen verwijderen?
Even een vraagje, onder de bekleding in de bagageruimte kwamen dikke zwarte matten te voorschijn.
Ik denk zelf dat dit iets van een firewall is? Is dit nog nieuw te verkrijgen? Is dit makkelijk te verwijderen?
Of kan ik heb beter helemaal laten zitten?
Accu is er ook uit nu, eronder is de bodem keihard gelukkig.
nog ff wat foto's voor het nageslacht ;-) :
Old 17-07-2009, 14:28
WhiteBug's Avatar
Niemand antwoord op bovenstaande vraag?
Gelijk nog een vraagje, ik zie op foto's regelmatig een frame om de kas stijf te houden bij het vervangen van de kokerbalken.
Worden deze dan altijd ter plekke gemaakt of heeft er iemand in de buurt altijd wel 1 liggen? In het laatste geval, heeft iemand zo'n frame te leen/huur/lease/whatever?
Groet,
Guido
Old 17-07-2009, 17:17
vwmark vwmark is offline
dat frame wordt ter plekke gemaakt voordat de kever van de bodem gaat, dit is om het knikken van de carroserie tegen te gaan en is erg belangrijk.
het zwarte spul waaar jij het over hebt is gewoon dempingsmateriaal om motorgeluid tegen te gaan en is gewoon nieuw te koop, als deze compleet verlijmd zit is het redelijk lastig te verwijderen maargoed de kever zal toch kaal moeten neem ik aan
succes
Old 17-07-2009, 17:31
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
moest ge interesse hebben, ik heb nog de carrosserie van mijne kever staan
is een stopgezet project en carrosserie is volledig opgelast indertijd. enige wat nog moet gebeuren is een voorfrontje inlassen (had het oude eruit geslepen toen ik plannen gewijzigd had, maar is er nooit meer van gekomen)
mag weg voor weinig
Old 17-07-2009, 18:56
WhiteBug's Avatar
succes
VWMARK,
Dank je, ik weet waar het voor is, maar het ging er mij om of dat toevallig ook een standaard hulpmiddel is.
Hij wordt idd kaal, maar dan gaat het spul er gewoon af. dankje!
Old 17-07-2009, 19:02
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
mag weg voor weinig
hey, wat vraag je voor het chassis?wat is het bouwjaar en wat voor papieren zitten erbij (nl of buitenlands)sorry voor het hijacken van je topic Whitebug
VW das auto.
Old 18-07-2009, 07:39
WhiteBug's Avatar
Maakt niet uit, krijg ik iig het gevoel dat het topic gelezen wordt.
Old 20-07-2009, 12:22
WhiteBug's Avatar
Met dank aan Tjaap voor het aanpassen van de topic naam!
Old 05-10-2009, 13:12
WhiteBug's Avatar
Allen,
Ik ben nu zover dat ik de kokerbalken kan gaan vervangen.
Wat vinden jullie de beste methode/manier/handigheid?
Ik heb op dvd 7 van BugMeVideo gezien dat ze daar de motor verwijderen en dan de carosserie onder het dashboard oplichten met een krik.
Het probleem nu hier isdat ik het blok er niet uit krijg omdat 1 van de bovenste moeren geen moer is maar een bus met schroefdraad aan het blok zelf.
Het plaatwerk achter de deuren is ook ver heen.
Is het mogelijk om de kokerbalken via die hoek eruit te schuiven? Dit nadat de lassen losgeboord zijn uiteraard.
Graag reacties!
Old 05-10-2009, 13:22
Mooie rotte Kever heb je.
Nog mooier dat ie weer in orde gaat komen, en het plan dat je er mee hebt is ook heel gaaf!
Van de restauratie van Kevers heb ik geen kaas gegeten, dus kan niet meer doen dan succes wensen.
Old 05-10-2009, 20:33
Gijs's Avatar
Je kunt die bout van het motorblok er toch gewoon uitdraaien? Of is een van de moeren gaar? Snap je probleem niet helemaal
Overigens hoeft je motor er niet uit om je carrosserie op te liften
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-10-2009, 21:51
WhiteBug's Avatar
Da's het probleem Gijs, het is geen bout. Het is een gat in het blok met schroefdraad, heel raar, geen moer niets.
Ik wil de carrosserie pas liften als de kokerbalken vervangen zijn. Kan ik deze vervangen door ze vanaf achter eruit te trekken? Het plaatwerk achter de deuren is toch gaar.
Old 05-10-2009, 21:56
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Ben bang dat die volgorde niet helemaal gaat werken, je zult echt body off moeten om de kokers er helemaal uit en weer in te krijgen...
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 05-10-2009, 22:04
WhiteBug's Avatar
Hmm, kokers zijn echt redelijk krokant.. wordt spannend dan......
Maar ik weet niet of iemand die dvd van BugMeVideo kent? daarin laten ze zien dat je de carrosserie alleen wat hoeft te lichten onder het dashboard.
Old 03-02-2010, 11:30
WhiteBug's Avatar
K*T!!!
Gisteren erachter gekomen dat ik vorig jaar de verkeerde spindels gekocht of geleverd heb gekregen.
Maar ik kan de bon niet meer vinden.
Dus in de aanbieding : 2 verlaagde spindels voor pre '65 modellen.
Nooit gebruikt en nieuw in verpakking.
Evt te ruilen voor 2 verlaagde spindels voor '68 en later....
