Old 10-06-2009, 20:51
Golf_MK1 Golf_MK1 is offline
Default spoedvraagje
Passen:
4x100
ET 37
16"
7J velgen
195/40-16 banden
zonder problemen/adapters/verbreders onder mijn golf 1 cabrio?
Bedankt
Grtz Maarten
Old 10-06-2009, 20:55
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
wel/niet verlaagd?
Cabby
Old 10-06-2009, 20:59
niet verlaagd
Old 10-06-2009, 21:13
golf1-gtd's Avatar
golf1-gtd golf1-gtd is offline
Gaat niet passen zonder spoorverbreders Ik had het zelfde probleem met mijn cabrio achter moet je minimaal een 1cm naar buiten ivm met de vetkapjes van je wiellagers. En voor een 5mm i.v.m je remklauwen. hoop dat je er wat mee kan. Om wat voor velgen gaat het?
golf1GTD 1983 (Bijna klaar)
Crafter L3 H2 2011
Seat Leon Topsport 110kw Tdi 2003
Golf 2 1.6 1987 (volgende project)
T5 2.5 TDI 96 Kw 2008
Old 10-06-2009, 21:18
Ah super balen zeg
Had leuke OZ racing record op het oog op marktplaats. Echt balen
Old 10-06-2009, 21:19
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
Ligt aan het type velg, als je een afdekkap over je wielmoeren heen hebt is het geen probleem. Ook als het een vlakke velg is heb je vaak geen problemen, alleen velgen met een rand wordt moeilijk en dan is het zoals golf1-gtd zegt.
hij kan het weten want hij heeft mijn spoorverbreding er nog onder zitten haha
Golf III vr6 3.0 ABT
Golf 1 1.9 TD 83
Old 10-06-2009, 21:24
golf1-gtd's Avatar
Heb net nog even voor je gekeken en het past zeker niet zonder spoorverbreeders achter voor durf ik niet met zekerheid te zeggen
Crafter L3 H2 2011
Old 10-06-2009, 21:26
Oké super bedankt voor de info
Was namelijk net nog aan het onderhandelen over de prijs. Vandaar ook spoedvraagje..
Had het wel gepast als het ET 35 was met verder alle specs hetzelfde?
Old 10-06-2009, 21:29
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Als je dan een paar tientjes van de prijs kan praten,kan je daar mooi een setje 5mm spacers van halen....snap hier niet echt het probleem?
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 10-06-2009, 21:31
golf1-gtd's Avatar
weet niet of het dan wel gepast had maar ik denk er netzo over als chris!
Crafter L3 H2 2011
Old 10-06-2009, 21:34
Ik wil graag velgen die gewoon op mijn auto passen zonder adapters of verbreders (hoorde ook dat niet mag qua apk ofzo). Ik ben niet zo handig dus ik was van plan om nieuwe banden op de velgen te laten monteren en meteen de velgen onder de auto te laten zetten..
Ter indicatie hoe handig: ik laat zeg maar ook die chrome sierlijsten en grillijst monteren En het hendeltje voor het openen van het raam aan de bestuurderskant zit wat los..maar geen idee hoe je die weer vast krijgt
Old 10-06-2009, 21:37
golf1-gtd's Avatar
Had ze er ook onder met de apk en ook nog een steekproef gehad en was geen probleem en waren ook duidelijk zichtbaar dat ze er tussen zaten.
Crafter L3 H2 2011
Old 10-06-2009, 21:49
Weet iemand of het wel gepast had als het ET 35 was en verder dezelfde specs?
Dan weet ik in ieder geval naar wat voor velgen ik kan zoeken
