Old 09-06-2009, 17:00
OldSkool-II's Avatar
OldSkool-II OldSkool-II is offline
Default Camber/Shim Plaatjes Achteras?
Ik wil op m'n achteras ook wat camber zetten, nu heb ik alleen geen flauw idee of daar plaatjes/shims voor te krijgen zijn. Om tussen de achteras en de remtrommel te zetten.
"Anatidaephobia: The fear that somewhere, somehow, a duck is watching you."
Old 09-06-2009, 17:02
martiepartie's Avatar
Er zijn plaatjes die je tussen de astap en de achteras zet, om (negatief) camber op de achteras te krijgen.
Via Ebay kan je die wel kopen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-06-2009, 17:05
Vladi Vladi is offline
Op Ebay zijn daar naar verluid shims voor te krijgen...
Ze zijn wel van plastic, maar afgaande op de verhalen tot nu toe, maakt dat niets uit...
Misschien op WheelWhores mensen die je exacte links kunnen geven?
Old 09-06-2009, 17:06
golf1lover golf1lover is offline
Dit vind ik ook wel interessant...
Is dit een veilige manier om camber op je achterwielen te krijgen?
Zijn er andere opties?
Groeten Martijn
Old 10-06-2009, 09:12
Iemand dan misgien een link, wat heb egt geen idee waar ik moet beginnen met zoeken.
En der is toch wel een bedrijf in Nederland wat zoiets levert?
Old 10-06-2009, 10:36
http://www.eibach-suspension.co.uk/p1350643.htm
en
http://www.vag-tuner.com/acatalog/C...orrection_.html
Plaatjes voor tussen de asstomp en de achteras, je verandert de Toe- en Cambersettings voor max. 1,5 graad
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-06-2009, 10:42
Shims bestellen via een bedrijf:
De installatieguide:
http://www.gti-vr6.net/library/susp...nst_rear_shims/
En een HEEL handig topic hierover:
http://www.edition38.com/forums/ind...howtopic=170138
Edit: Net te laat, doch laat ik de handige topics staan...
Old 10-06-2009, 10:46
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
zet je lijkt mij tussen je achterbrug en je astap in
EDIT, zie net dat er een paar helemooie linkjes worden gepost
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 10-06-2009, 10:52
Originally Posted by loco-vr6
zet je lijkt mij tussen je achterbrug en je astap in iemand fotow of uitleg hoe je zoeiets monteerd want ik snap geen snars van die ring...
lees de links boven jouw post eens door Staat al meerdere keren dat de shim tussen de brug en asstomp komt te zitten.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-06-2009, 11:58
Jah dat bedoelde ik ook. Jammer dat het dus alleen maar uit de US of GB te bestellen is.
Old 10-06-2009, 22:20
Herm Schreurs's Avatar
Ik heb de achterwielen ook negatief staan. Hiervoor is een astap voor trommelrem gebruikt met een op maat gemaakt passtuk voor montage tegen de achteras, evenals bevestiging voor de ankerplaten voor de achterremmen.
http://www.mijnalbum.nl/Album=TJY8C6P4
http://www.mijnalbum.nl/Album=6CKWDBCI
http://www.mijnalbum.nl/Album=U34DB3F7
Old 11-06-2009, 09:54
Klinkt misgien simpel, maar kan je niet gewoon bij de onderste 2 bouten een ringetje tussen de achterbrug en astap in zetten, want dat is volgens mij hetzelfde als zo shim plaat doet?
Old 11-06-2009, 10:28
de klemkracht wordt geleverd door de bouten, de astap blijft op zijn plaats zitten door afschuifkrachten. Als je een ringetje plaatst ben je die afschuifkracht kwijt (beide oppervlakken raken elkaar niet volledig meer). Dan zit je astap nog maar met 4 zielige boutjes vast aan de achterbrug. Dat is (zachtjes uitgedrukt) een gevaarlijke situatie.
De shim zorgt er juist voor dat beide onderdelen nog een volledig raak(opper)vlak hebben.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-06-2009, 10:37
Berserker's Avatar
Ja indd, Blikopener schreef dit ook ooit eens, dat ze daarmee gewoon op het circuit reden en dat gewoon hield...
2 ringetjes tussen de onderste bouten zou de truc moeten doen..
Waarom zou je de achterwielen eigenlijk iets meer camber willen geven, voorwielen zijn toch eigenlijk belangrijker om negatief camber te hebben??
@Herrum hoe zit het met ongelijke slijtage van de achterbanden? Valt het wel mee, is de corrado meer voor straatgebruik of vooral circuitgebruik?
Mijn project, '77 audi 50
Old 11-06-2009, 10:39
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Dus een plastic plaatje geeft wel die draagkracht? Klinkt me raar in de oren..
@ Berserker, meestal is het voor de looks..
||Corrado G60||
Old 11-06-2009, 10:44
het plastic plaatje zorgt voor de afschuifkracht tussen astap en plaatje en plaatje en achteras. Dus JA
Of het verstandig is om daar een plastic plaatje voor te gebruiken is een ander verhaal. Ik zou eerder een stukje van een (gebruikte ) astap frezen, zoals bij Herrum gedaan is, of een alu/stalen shim gebruiken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-06-2009, 11:50
Banden slijten aan de binnenkant natuurlijk meer maar met zijwaartse kracht (in de bocht) heb je veel meer grip door meer loopoppervlak op het asfalt.
Maar til er niet te licht aan hoe de astap aan je as vast zitten. Gebruik ook altijd nieuwe boutjes als deze los geweest zijn. Op circuit is een ding maar op de openbare weg rijden ook nog andere mensen.
Als het alleen voor de looks is dan zou ik het niet doen. Ik zou het ook niet doen met ringetjes maar gewoon wat (laten) maken of met de daarvoor bestemde shims.
Als je een beetje nadenkt heb je het wel over je eigen of iemand anders zijn leven. Het laatste wat je wilt is dat er ook maar iets mis gaat met je astap als je volgas een bocht instuurt.
Bildon.com cataloguspagina
Old 11-06-2009, 14:35
Het gaat er mij dat mijn achterwielen nogal ver uitsteken, en daardoor kan ik niet zo laag achter. Als ik dus een klein beetje camber zet kan hij weer iets lager.
En vind het er erg mooi uitzien...
Ik zat dan zelf aan zoiets te denken?
Old 11-06-2009, 21:58
Denk er wel aan dat je bij verlagen van dit type achteras met neg. camber een toespoor krijgt van je achterwielen. Ze willen als het ware allebei naar het midden toe lopen.
Old 11-06-2009, 22:02
vandaar dat die ronde shims uitgevonden zijn, daarmee stel je de sporing en het camber tegelijk af. Door de shim te draaien krijg je een andere waarde voor sporing en camber.
@ Oldschool, zo werken die ronde plaatjes ook!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
