Old 06-06-2009, 20:01
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Default Golf 2 1.8 8v Gt4 Probleem
Ik heb een probleem met mijn geliefde golfje 2, maar sinds kort begint hij raar te doen...
Telkens als ik hem start dan loopt hij en valt terug in toeren en valt hij uit..en loopt hij stationair niet lekker... hij gaat omhoog in toeren en daarna weer terug...
Weten jullie wat dit is?? ( ik zat zelf te denken aan de luchtweger of injectie..
Alvast bedankt...
Mike
Old 07-06-2009, 11:05
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Kan ook de stappemotor zijn.Als die kapot blijft hij ook niet constant in toerental.Hoop dat je het probleem snel gevonden hebt.
Old 07-06-2009, 11:30
En het is ???????een[ja een golf2
Maar met wat voor motor?
Old 07-06-2009, 20:58
DUBbeltje's Avatar
als je boven aan de topic kijkt, zie je dat het een 1.8i 8v is... GEEN GTI
Old 08-06-2009, 17:28
Is het een GX of een RP?
Old 09-06-2009, 22:36
RS_Rick's Avatar
RS_Rick RS_Rick is offline
Lekker voetpakking?? Die pakking onder je injectiegebeuren zegmaar... Check ff of je daar valse lucht hoort, dat kan namelijk (grote) invloed hebben op je stationaire toerental (had het zelf bij mijn RP-blok). Vervangen is fluitje van een cent.
Succes!
