Old 04-06-2009, 21:36
sten_golf2 sten_golf2 is offline
Default Golf 2 1300 uit 1986 start niet.
een paar maanden geleden heb ik een golf 2 1300 uit 1986 met gasinstallatie op de kop weten te tikken. auto had een lekke koppakking van het ergste geval. blokje zit weer helemaal in elkaar, kop af laten vlakken natuurlijk enz enz. probleem is dat hij niet start. hij krijgt geen brandstof. de startmotor klinkt prima maar hij slaat gewoon niet aan. je hoort de brandstofpomp echter niet dus ik denk dat hij gewoon geen brandstof krijgt. nu is het mijn eerste auto en ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. iemand een idee hoe ik dit probleem kan vervangen? hoe ik bij de brandstofpomp kom en of ik daar zelf wat aan kan doen. of dat het ergens anders aan zou kunnen liggen? alvast bedankt.
sten juffer
Old 05-06-2009, 15:24
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is het een Mono plasser of een carburateur motor?
edit: je kan de pomp niet vinden.. NZ denk ik.
relais klikt wel bij inschakelen van contact?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
