Old 04-06-2009, 06:40
Fahrvergnugen's Avatar
Default Polo met ochtendhumeur
Mijn polotje 1.3GT (1990) was toe aan wat verwennerij.
nieuw luchtfiltertje erin, verdelerkap en rotor vervangen, verse olie en oliefilter erop en omdat hij al 295.000km heeft gereden ook maar een nieuw distributieriempje gegeven.
Helaas is hij mij hiervoor niet dankbaar, als ik hem nu koud start loopt hij netjes stationair, maar bij het eerste kruispunt dat ik tegen kom slaat hij af (ook spelen met de gaspedaal wil niet helpen), verder loopt hij prima.
Ik weet niet of het met het vervangen van de bovengenoemde onderdelen te maken heeft, maar het is natuurlijk wel toevallig.
iemand die weet waar ik het moet zoeken?
Paul.
PS. de ditributie staat volgens mij een half tandje (zoals voorheen ook al) verkeerd, zover als ik het kan bekijken kun je de ditributie geen half tandje verstellen.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 04-06-2009, 17:22
patjetta patjetta is offline
kijk eerst eens naar je verdeler kap en je rotor of deze wel schoon en goed gemonteerd zijn
Old 04-06-2009, 20:21
Vanmiddag eens goed opgelet na koude start;
na het omdraaien van de sleutel starte hij meteen, stationair een iets verhoogd toerental (wat volgens mij normaal is bij koude start). Na 100mtr moest ik stoppen en sloeg hij weer af, starten doet hij weer prima maar het lijkt wel of hij maar op 3 cilinders loopt, 2 stoplichten verder is alles weer prima.
Om te beginnen zal ik het onstekingstijdstip, verdelerkap en rotor eens controleren en ik denk dat het vervangen van de bougiekabels ook geen kwaad kan
Paul.
O/NN #125
Old 04-06-2009, 21:50
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
bougietjes misschien?
Ik waag ook maar een schot voor een open doel....
poohlo...wie anders!
Old 05-06-2009, 11:46
Die heb ik juist, zoals omschreven, vervangen.
O/NN #125
Old 05-06-2009, 12:06
1982kameiX1's Avatar
zelfde probleem had ik ook.
en dit
was het probleem.
Alls alles crappy is valt het niet op. als je alles gaat vervangen en ook een tandje verkeerd, dan gaat het tellen..
Old 05-06-2009, 12:08
Valse lucht? Slang naar vanaf inlaatslang naar carterontluchting rot vaak weg.
Blauwe tempsensor stuk? Vervangen kost ongeveer 12 euro.
Maar goed, het kan van alles zijn.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 05-06-2009, 19:33
en dit
was het probleem.
Hoe heb jij hem dan weer op tijd gezet?
Paul.
O/NN #125
Old 05-06-2009, 19:34
Thanks, zal ik morgen eens bekijken en bestellen.
Paul.
O/NN #125
Old 15-06-2009, 14:29
Paul.
ik heb een beun de distrubitie van begin af aan weer helemaal op tijd laten zetten en toen was het opgelost.
Old 29-07-2009, 07:10
Het heeft even geduurd, maar eindelijk had ik weer eens tijd voor de Polo.
Ontsteking en distributie gecontroleerd, staat goed.
Blauwe temp. sensor besteld, blijkt dit een ronde connector aansluiting te hebben
Via kenteken opgezocht wat ik nodig heb, maar met verschillende onderdelen programma's kom ik telkens weer op de ronde aansluiting.
Auto van een vriend gecontroleerd, maar ook deze geeft volgens de onderdelen programma's een ronde aansluiting. Ik moet toch echt een rechthoekige aansluiting hebben
Wel geven deze onderdelen programma's een rode sensor met de juiste aansluiting, de temp. waarde die hier bij staat is hetzelfde als die bij de blauwe staat. (Thermoschakelaar, klembevestiging, 60°, kleur-rood)
Iemand een iedee of deze rode ook te gebruiken is??
PS. motor code kan ik zowel bij mijn auto als bij die van mijn maat niet vinden.
Paul.
O/NN #125
Old 29-07-2009, 07:54
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Kenteken?
1.3 GT kan een NZ zijn, met 55pk, of een 3F met 75pk.
Beiden hebben echter dezelfde blauwe temp sensor. De dealer verkoopt de juiste. Bij de universele onderdelenboer verkopen ze ongetwijfeld ook de juiste, maar ook de verkeerde
025906041A
temperature sensor
2 pin blue 20MM / K-JETRONIC, G40,DIGIFANT MONOJET, MONOMOTRONIC
Geld moet rollen*
Old 29-07-2009, 08:33
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 29-07-2009, 20:20
Originally Posted by sjampoo
Kenteken?
025906041A
temperature sensor
We zijn vanmiddag weer aan het zoeken geweest, eerst op mijn kenteken (ronde aansluiting ) toen met het kenteken van een andere polo waarvan ik weet dat er ook een rechthoekige aansluiting op zit (ook ronde aansluiting )
Toen gezocht op NZ en 3F motoren, allemaal ronde aansluiting volgens het onderdelen programma. Als laatste het door Sjampoo genoemde onderdeel nummer gebruikt als zoekterm, en JA eindelijk gelukt een blauwe sensor met rechthoekige aansluiting.
Nu maar hopen dat het hiermee opgelost is.
Thanks
O/NN #125
Old 29-07-2009, 21:13
sjampoo's Avatar
WE zijn aan het zoeken geweest: waar? Bij wie? Dealer?
Geld moet rollen*
Old 30-07-2009, 06:34
Plaatselijke onderdelen boer.
Paul.
O/NN #125
