Old 03-06-2009, 12:16
hans1970 hans1970 is offline
Question inhouden vento bij gebruik richtingaanwijzer
Wie kan me helpen? ben in bezit van een vento uit 1991, 1.8, 66 kw.
de motor houd in bij gebruik van de richtingaanwijzer. Als de motor warm is wordt het probleem erger.
bij normaal gerbuik "loopt"de motor netjes, en zonder inhouden.
vorige maand een grote beurt gehad, en vervangen de distributieriem en snaren, bogies, olie, olie en luchtfilters, brandstoffilter.
heeft iemand een idee? naar mijn mening is dit een elektronica probleem. de auto heeft de afgelopen 2 jaar wel stikgestaan.
Old 03-06-2009, 12:31
hanwik's Avatar
hanwik hanwik is offline
Send a message via MSN to hanwik Send a message via Yahoo to hanwik
lijkt erop dan dat je richtingaanwijzer nogal wat stroom trekt, zoveel dat je computer te weinig krijgt
Old 03-06-2009, 13:08
Darkprojectx Darkprojectx is offline
kortsluitinkje bij je richtingaanwijshendel of in 1 van je knipperlichten zou ik zeggen
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 03-06-2009, 13:23
martiepartie's Avatar
stekkers loshalen, inspuiten met contactreiniger en terugzetten. Bij alle stekkersaansluitingen zou ik dat doen, vooral onder de motorkap/zekeringenkast/stuurkolomschakelaars.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 03-06-2009, 19:18
maar dan zouden de zekeringen toch door moeten branden?
Old 15-06-2009, 10:07
Default relais kapot
kan het ook zijn dat er een rails kapot is?
Old 20-06-2009, 05:42
Vento Vice's Avatar
Wink
rails kapot??
('kon het niet laten )
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
