Old 24-10-2004, 18:43
Default Voor de electro mannen onder ons !!!!!
Wie kan mij vertellen waar deze stekkers voor dienen. Ze lijken overbodig te zijn voor mijn 82'er GTI ??????
Alvast bedankt voor de info !!!
Grtz............ LRR
Old 24-10-2004, 18:52
heb volgens mij ook zoiets aan mijn dikke golf hangen.... kzou et niet weten waar voor ze zijn...
Old 24-10-2004, 19:01
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Claxon en verstralers misschien?
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 24-10-2004, 19:05
die stekkertjes daar voor zien er anders uit
- Claxon ---> 2 kabelschoentjes
- Verstralers ---> weet ik veel, maar niet zo
Misschien voor uitlezen van iets ofzo, voor als tie aan de computer gaat?
Of voor NEON VOOR UNDER DE CAR!!!!! :p
Old 24-10-2004, 19:11
Henk_Pigo's Avatar
Claxon is t niet, en ook geen verstralers. Heb beide stekkers al in handen gehad.
Waar trek je ze weg? Zal ik morgen eens kijken of ik ze in de mijne kan vinden?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 24-10-2004, 19:13
ik DENK dat die witte voor de ruitenwissermotor is en die zwarte voor in de buurt van de radiateur?
maar goed, ze lijken overbodig...
Old 24-10-2004, 20:36
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien als je verteld waar ze ongeveer lagen in de motorruimte, dan is het meestal wat beter te verklaren.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 25-10-2004, 14:48
golf1gtd golf1gtd is offline
Default stekker
die stekkers komen op je hoofderemcylinder, dit zijn de remlichtschakelaarkabels.... leuk scrabblewoord he...
groetjes, bram
Old 25-10-2004, 14:55
meestal is de hoofdremcylinder zo rot dat je de schakelaar niet eens herkent.
je hebt hremcylinders met 1 of 2 schakelaars , scheelt 100 euro in aanschaf nieuw trouwens op die cylinder zitten dus schakelaars, manntje, waar je de stekker, is vrouwtje op moet pluggen, vaak als deze stekkers zijn gaan zwemmen, zoals bij jou nu, moet je eerst even kijken of je geen afgebroken pinnetjes ziet in je stekker, zo ja, moet je eerst de remlichtschakelaar, 15 eurie bij die freundlichen.. monteren,
dan zul je ook zien dat het niet vreemd was dat je de stekkers niet thuis kon plaatsen....... niet vergeten te ontluchten daarna..
heb dezelfde ervaring gehad....
Old 25-10-2004, 15:59
Ik zal eens kijken vanavond of ik iets kan vinden waar ik het op kan pluggen.
Grtz....... LRR
Old 26-10-2004, 19:04
Ik heb even gekeken bram in m'n vraagbaak en heb het even bij de GTI gecheckt, maar die stekker is het zeker niet want der zit al 1 op de hoofdremcylinder. Nog enig idee ??????????????
Grtz................. LRR
PS kan het voor extra niet aanwezige accesoires zijn (bv airco o.i.d.) ??
Old 26-10-2004, 19:11
VAG Team Leusden VAG Team Leusden is offline
Volgens mij is de zwarte wel van de verstralers, zit er een soort van metalen clip in die je in kunt drukken?.
De andere weet ik niet, zou ik even moeten kijken op de witte
Old 26-10-2004, 23:11
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Kan je niet ff een foto maken van de volledige lengte (waar ze vandaan komen) Een kabelboom bestaat namelijk uit verschillende losse kabelbomen, zoals motorkabelboom, verlichtingskabelboom, etc.
Old 27-10-2004, 10:08
He Marcski,
Ik zal deze week nog ff wat meer duidelijke foto's maken van de situatie en zal ze dan ff posten.
Daarna hoor ik je reactie graag.
Grtz.......... LRR
Old 27-10-2004, 18:05
arthurgti's Avatar
Ben vandaag bezig geweest om me kableboom geheel om te leggen in de motorruimte en ben de witte stekker wel tegen gekomen maar de zwarte niet.
Wit was volgens mij een verlenging van de verstralers.
De zwarte lijkt wel op een stekker die je vindt boven op je watertankje.
Old 27-10-2004, 19:49
bartman bartman is offline
kijk eens welke kleur je bedrading is en dan kan je die opzoeken op een schema.
NOT fast NOT furious
Old 03-11-2004, 21:59
Nou,
Ik heb eindelijk wat meer nieuws omtrent de "overbodige stekkers".
Ziehier een foto van de locatie waar ze liggen:
En ik ben er achter waar dat witte blok waar 6 stekkertjes in zitten uitkomt:
Die info is wel mooi, maar waar is dat blokje nou voor ????
En dat kleine zwarte stekkertje gaat ergens bij een bundel naar binnen, en die zie ik dan vervolgens niet weer................
Simsalabim...........................HELLUPPPPPP !!!
Old 04-11-2004, 00:01
Marco's Avatar
Die schakelaars bij je gasklep zijn je vol- en nullast schakelaars. Geven een signaaltje (naar normaal gesproken) de computer om bij nullast de motor stationair te laten draaien en bij vollast de motor wat extra peut te geven.
Passat B1 LS
Old 06-11-2004, 16:38
richardcabriogti's Avatar
richardcabriogti richardcabriogti is offline
dat zwarte stekkertje gaat waarschijnlijk naar de spinnekop daar zit notrmaal een soort vacuumklep die daarmee bestuurt wordt
