Old 31-05-2009, 14:16
nookietdi nookietdi is offline
Default Vraagje golf 3 TDI bout gebroken
Ben ik aan het rijden valt ineens mijn stuurbekrachtiging weg en brand de accu lampje aan..
Weinig vermogen motor valt af en toe uit maar kon nog wel naar plaats van bestemming..
Kijk ik onder de motorkap zie ik dat de riemen(snaren) eraf liggen...
Samen met zwager proberen het terug te doen maar toen zagen we dat de grootste Poelie scheef stond bleek dat de bout erin gebroken is(weet niet hoe het precies heet)
Maar goed mooi klote weer..
Weten jullie wat het is en of het gemaakt kan worden of moet ik nu al denken aan een ander blok..
Let me know
Old 31-05-2009, 19:05
patjetta patjetta is offline
het kan zijn dat het je krukas bout is als deze gebroken is dan zou ik maar niet meer rijden en eerst kijken of alles nog goed zit en of niet je riem er af is gelopen zo wel dan zou je wel eens aan een ander blok kunnen denken
Old 31-05-2009, 19:13
veel voorkomend probleem,krukaspoelie bout loopt los....pasvlak van de poelie op de
krukas moet opgefreesd worden, nieuwe poelie(de kleine), nieuwe bout en nieuwe riem en dan maar hopen dat er nog geen kleppen krom zijn of op breken staan.....
Old 01-06-2009, 07:57
Ja het is de krukas bout die gebroken is...
Heb er niet echt mee gereden toen ik merkte dat er wat aan de hand was was het nog geen km wat ik gereden heb...
Old 01-06-2009, 07:58
Heb het gelezen en gehoord dat het een veel voorkomend probleem is..
Is of word het een duuur geintje dan of kan ik beter naar een ander blok kijken dit blok heeft rond de 220dkm gedraaid
Old 01-06-2009, 10:49
als je zelf handig bent zal ik het eerst proberen met een nieuwe riem als die het niet doet heb je die riem over voor het volgend blok maar kijk ook goed of je krukas en je spie van de krukas niet beschadigt is
Old 01-06-2009, 11:40
indewarre's Avatar
dieselservice in olst vlakt die krukas en die gaat dan weer jaren mee de mijne daar ook laten doen. maar de vento die ik voor me werk had zat een aaz motor in en die was bij het breken van de bout dood msstal gaat het niet goed
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
