Old 30-05-2009, 12:48
Default versnellingsbak 1800GTI
hallo,
ik moet in mijn versnellingsbak van mijn 1800GTI 8V een nieuwe koppelingsplaat, vliegwiel en drukgroep inzetten..
nou is mijn vraag zitten daar nog meer onderdelen tussen???
heb wel een exploded vieuw van een vraagbaak online maar die gaan maar tot gewone 1800 motoren, of zit hier geen verschil tussen in het soort bak?
mocht het bovenstaande niet zo zijn, heeft iemand dan een exploded vieuw van een 1800 GTI bak?
mvg
Old 30-05-2009, 15:41
De koppeling zit niet in de versnellingsbak
Deze zit aan het motorblok[krukas]
Als je de bak achter het motorblok weg hebt kun je het zo vervangen
Vliegwiel hoeft niet nieuw,drukplaat zou ik wel nieuw doen
Alle koppelingen van 1600/1800 motoren zijn gelijk[Behalve de drukplaat en opsluitring]die zijn bij de GTI anders
