Old 29-05-2009, 18:14
GS_Golf_3 GS_Golf_3 is offline
Default schokkende ruit
Ik heb een golf III GTD met origineel elektrische ruiten-systeem.
Sinds enkele dagen heb ik last van mijn ruit die niet meer goed open en dicht gaat.
Als ik op het knopje duuw, dan gaat de ruit ongeveer 5 cm omhoog en dan stopt ie.
Dan moet ik de knop los laten en opnieuw duwen om weer 5 cm omhoog te gaan.
En dat tot ie boven is. Niet echt handig...
Naar beneden is het net hetzelfde probleem.
Maar nu heeft de ruit het niet altijd. Soms wel en soms niet.
hopelijk weet iemand wat het is.
Greetz Giel
Old 01-06-2009, 14:25
dennissvr6's Avatar
dennissvr6 dennissvr6 is offline
zit de ruit ook los zo ja, dan is je raam geleider kapot
en anders je raam geleiders/rubbers smeren
VR6 Freak
Old 01-06-2009, 14:58
Controleer ook de draad tussen stijl en portier[zit in rubberhoes
Stekker in portier geoxideerd
Old 01-06-2009, 18:05
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Gewoon kijken of het kabeltje er nog wel goed inzit?
Old 17-04-2010, 14:48
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Nu heb ik precies hetzelfde probleem. Kabels in de rubber heb ik gecontroleerd. Een kabel heb ik opnieuw gesoldeerd, de rest ziet er goed uit.
Stekker heb ik schoongemaakt, was wat gecorrodeerd.
De raam blijft telkens 5cm omhoog en 5cm omlaag gaan na bedienen schakelaar....
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 17-04-2010, 15:38
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
motor is stuk schiet in de beveiliging
Passat 35i 1989
Old 17-04-2010, 15:39
Erik's Avatar
Echt waar? Hij werkt verder wel nog zonder problemen, alles loopt soepel.
Old 17-04-2010, 15:44
Domi
Raammechanisme gaat te zwaar waardoor de motor in beveiliging schiet.
Alles even los halen en netjes smeren zodat alles weer soepel gaat. probleem moet dan opgelost zijn.
Old 17-04-2010, 15:58
Erik's Avatar
Dat is recent al eens nagekeken en is gesmeerd. Vreemde is dat alles juist soepel loopt.
Nu las ik ergens dat je deze raammotors ook kunt inleren op een bepaalde methode. Weet alleen niet hoe?
Old 17-04-2010, 16:11
sanderz's Avatar
erik neem is contact op met erdem(black devil) die wist mij toen te vertellen dat de motor in de beveiliging schiet door iets met het raammechanisme
Passat 35i 1989
