Old 28-05-2009, 23:10
sam g60 sam g60 is offline
Default schakelbak uitwisselen
ik heb in men dagelijkse wagen een 1300cc zitten met motorcode NZ maar is aan een 4 vitesse bak gekoppeld met code AKW.
nu zou ik willen proberen er een 5 boite in te steken want draait te veel toeren, bij 120 draait hij ong.4000 toeren.
weet er iemand of dit mogelijk is zonder te veel aanpassingen aan schakelmechanisme en steunen en ook welke boite ik moet zoeken?
heeft er nog iemand zo één?
alvast bedankt.
Sam
Old 29-05-2009, 09:35
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
dat kan ja,
er zijn een boel bakken die passen.
er is in de gof 2 maar 1 5 bak geleverd: de 8N bak. deze heeft een korte eind overbrenging waardoor je wel 5 versnellingen hebt, maar uit eindlijk het zelfde toerental behaalt op 120 km/h.
deze bakken zitten wat gammel in elkaar. (leeftijd)
de betere bakken komen van de golf 3 en de seat ibiza.
deze bakken zitten op de 1.4 geproduceerd van 92' tot 94'.
hieronder zijn golf mk 3 bakken die op een 1300 mk 2 passen :!:
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
ik heb een CHX bak, die doet 3000 toeren op 100km/h
en 120 km/h op 3500 toeren
en lekker zuinig.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-05-2009, 16:40
Wel de flenzen over zetten cq controleren
Old 31-05-2009, 10:12
tim_j's Avatar
dat is een goeie tip
Old 31-05-2009, 22:59
mc gulf mc gulf is offline
maar past van een golf 3 zo alles dan ?
dus bevestigings punten etc.
en de schakelstang met het bakje van de pook moet je die dan vervangen voor een golf 2 5 schakelbakje waar de pook dus in zit ?
Old 04-06-2009, 15:09
tim_j's Avatar
het lijstje wat ik heb geplaatst, dat past gewoon.
van een polo 1.3 past het ook.
mechaniek,
De een zegt dat het past. ik zeg vervang het voor een 5 bak mechanisme van de golf 2.
dan schakelt het strak en als nieuw.
Old 07-06-2009, 17:40
Reuvers Reuvers is offline
hoe zit dit met een 1500 golf 1? Ik draai nu 3500 toeren op 120, maar zou dat graag nog lager hebben door een 5 bak te plaatsen. Zitten er in dat lijstje ook mogelijkheden voor de 1500?
bedankt
Old 07-06-2009, 22:41
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
heb ook een golf 1 1500 en ik ben ook wel heel benieuwd naar welke bak het meest geschikt is? ik maak nu 3500 toeren op de 120 en ik zou dat graag wat minder hebben. en wat moet je nu precies aanpassen. alleen het schakelmechanisme toch? aandrijfassen en flensen zijn toch hetzelfde?
alvast bedankt.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 08-06-2009, 17:24
Die boven beschreven staan zijn 085 bakken
Je zal moeten zoeken naar een 020 bak
www.Doppel-wobber.de staat er alles over
Old 08-06-2009, 18:42
zover ik kan vinden op dat forum, is de 020 een 4 bak...?
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/In...f-Getriebe.html
Old 08-06-2009, 18:43
