Old 28-05-2009, 11:08
The_Rabbit's Avatar
Default Metertjes middenconsole
Hey,ik kan me een middenconsole met gaten voor de metertjes op de kop tikken voor in men Mk1 met 1.1 GG motor. Weet er soms iemand of de metertjes nog nieuw te krijgen zijn? Het gaat om een oliedruk-,ampere- en voltmeter.
mvg
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 28-05-2009, 11:16
Patrick86 Patrick86 is offline
bedoel je de originele metertjes? dat weet ik niet.
maar een oliedruk, ampere en voltmetertje vind je overal in elke autozaak.
Old 28-05-2009, 11:19
The_Rabbit's Avatar
Dacht aan VDO of Equus,omdat dit de nogal meest gebruikte namen zijn.
Mvg
Daily's :
Old 28-05-2009, 11:23
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ebay duitsland?
Old 28-05-2009, 11:40
bobby-digital's Avatar
deze bedoel je denk ik, vdo profi cockpit
Old 28-05-2009, 12:14
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
VDO meters zijn nieuw te bestellen via biesheuvel (www.biesheuvel.nl).
Letop dat je bij de oliedruk meter ook een oliedruk sensor nodig hebt van VDO met twee aansluitingen soort van splitter.
Daarnaast vind ik de ampere meter lastig aansluiten door de dikke draden die je nodig hebt en helemaal naar de dynamo brengen. Deze heb ik daarom nog altijd niet aangesloten en twijfel ik of ik niet beter kan gaan voor een meter met olie temperatuur.
Old 28-05-2009, 23:20
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
doe anders een voltmeter, daaraan kan je ook wel nagaan of je laad of niet, als je volt onder de 12 valt, dan kan je wel nagaan dat je dynamo het niet trekt.
als je accu laad, zit je toch ckr op een 13v te kijken
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 28-05-2009, 23:27
The_Rabbit's Avatar
Dit zijn inderdaad de meters die ik bedoel.
Maar ben ik nu beter af met VDO of is Equus ook te doen?
Daily's :
Old 29-05-2009, 10:04
Als je het mij vraagt zou ik voor VDO gaan.... maja ben niet helemaal objecief natuurlijk
Equus is ook wel leuk spul, VDO heeft toch een wat betere reputatie op instrumenten gebied
Old 29-05-2009, 13:41
yuli's Avatar
Ik zou ook voor VDO gaan dat zat er ook orgineel in
Old 13-06-2009, 17:40
The_Rabbit's Avatar
Vandaag de metertjes geplaatst. Het zijn er van Equus geworden en deze staan echt wel goed. Binnenkort nog eentje bij plaatsen voor de olietemperatuur en dan is het af! Binnenkort effe Foto's posten!
Daily's :
Old 14-06-2009, 22:29
GJ007's Avatar
zoiets ?
heb trouwens de verlichting van de meters aangesloten (doorgelust) vanaf de sigarettenaansteker, zodat het gwn meedimt met de rest van interieurverlichting
Old 15-06-2009, 19:44
The_Rabbit's Avatar
Originally Posted by GJ007
zoiets ?
Zo inderdaad! En hetzelfde aangesloten! Vult het interieur ok wat op he! Grtz!
Daily's :
Old 16-06-2009, 15:27
roverd's Avatar
roverd roverd is offline
Zoek even op ebay.de duitsland en engeland (.co.uk). Daar staan regelmatig originele te koop. Heb vorige week nog een setje van 3 originele VDO cockpit gekocht voor 60 euro in zeer goede staat.
Old 17-06-2009, 09:46
dakeraf dakeraf is offline
marktplaats staat ook wel eens wat
Old 27-06-2009, 17:06
The_Rabbit's Avatar
Voila,vanmiddag alles geplaatst en werkt zoals het moet!
Daily's :
Old 27-06-2009, 23:26
GJ007's Avatar
ziet er goed uit, met warme motor idd... je voltage is niet superhoog ofzo, wss verlichting aan?
Old 28-06-2009, 22:35
Granneman Granneman is offline
Ik vind de termperatuur ook aarig hoog van je auto?! klopt dit wel? Waar heb je de volt draad van afgehaald? je tellerbak? aangezien hij precies 12v geeft?
Ziet er verder netjes afgewerkt uit.
Golf I Cabrio AFT
Old 29-06-2009, 21:18
The_Rabbit's Avatar
Denk dat de temperatuur niet bijster klopt aangezien ik de sensor die bij de meter zat niet kan gebruiken. Zit nu met een origineel sensor van vw zelf en denk dat die in combinatie met equus-aparatuur niet de juiste waarde doorgeeft (moet deze ook op de kop meten aangezien ik geen plaats voorzien heb bij het oliefilter). Over het voltage,bij de foto staat ie juist op contact zonder dat de motor draait. Als ik rijdt heb ik mooi 13 a 13,5 volt,wat volgens mij ok is. Oliedruk bij het rijden is tussen de 5 en 6 bar bij het optrekken.
Grtz
Daily's :
Old 04-05-2010, 20:40
The_Rabbit's Avatar
Grtz
Vandaag maar even de meters van Equus vervangen door origineel spul van VDO. Staat en werkt natuurlijk stukken beter. Kan nu eindelijk de juiste waarden aflezen. De oliedrukmeter van Equus had het na nog geen jaar al begeven! Post morgen effe wel een foto!
Daily's :
