Old 28-05-2009, 10:56
Limited 97 Limited 97 is offline
Default 1.8 8v JH motor tunen ?
Is dit goed te doen, en wat is er mogelijk, kan je er zo een turbo op zetten oid ?
Old 29-05-2009, 16:17
Tomvw Tomvw is offline
Wat wil je voor bedrag gaan uitgeven aan dit project?
En als je er een turbo op zet is het sterk afhankelijk wat je er mee wild.
Als je voor de vele pk's gaat doe je het lomp en pak je een grootte turbo (berekenen van het type geeft beter resultaat!).
Ga je voor een hoog koppel onderin dan neem je een kleinere turbo maar deze moet je zeker gaan berekenen(of natuurlijk zo als zoveel mensen gewoon er op schroeven en kijken wat hij doet).
Als je een turbo berekend/matchen dan weet je tenminste of deze jou target gaat halen en of deze het overleeft.
Succes!
Old 29-05-2009, 16:34
Ohw leuk tip;
Corky Bell Maximum Boost
Wel een aardig boek voor als je dat wil gaan doen. Staat er alleen in popiejopie Amerikaans in maar dat zijn we van ze gewend.
Old 29-05-2009, 18:03
JerryGT JerryGT is offline
Wat voor brandstofsysteem zit er op deze motor dan?
Old 30-05-2009, 11:56
VWRickGTI's Avatar
Wat voor dingen komen er dan nog allemaal meer bij kijken? (tussendoor vraag)
Old 31-05-2009, 11:48
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/In...lf-Motoren.html
K-Jetronic injectie systeem.
Je kan er ook nog een heel ander blok in hangen dat is sneller (goedkoper) en makkelijker.
Maar wat er bij komt kijken is afhankelijk wat je wild en wat je kan betalen.
Old 03-06-2009, 22:45
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
De compressieverhouding is wel geschikt voor een turbo(1:8.5) tov een gti bv (1:10) je zou alleen de kjetronic moeten veranderen (zoekfuntie) of er af moeten gooien. het mooiste is dan een vrij programmeerbaar injectie systeem. maar het wil ook wel met digifant of een carburateur .
Je zou er ook een DX kop op kunnen zetten, dat is met een paar webers, een spaghetti uitlaat en een andere nokkenas ook al heel leuk
Old 04-06-2009, 19:17
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
je kunt ook eens contact opnemen met Bolku (adverteerder hier), hij heeft veel ervaring met o.a. JH motoren.
Cabby
Old 23-06-2009, 14:44
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Maximum boost is inderdaad een grappig boek,
Ik heb ook "Turbochargers" gekocht hier staat ook veel info in over het opblazen van je motor
Met een JH kun je leuke dingen doen , Callaway deed hier een 170pk mee met hun stage 2 kit en standaard K-jet injectie.
maar zoals hierboven ook al duidelijk staat , alles is afhankelijk van de poen di je wilt investeren.
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
