Old 25-05-2009, 13:46
djstam djstam is offline
Default Contactstroom verminderd
Hoi, ik ben bezig met het inbouwen van een autoradio-navigatie. Ik had netjes de iso stekkertjes overgezet, helaas was de accu na 2 dagen leeg (sattellietjes zoeken). Dit kwam dat het contactstroom niet in de iso stekker zat maar 2 keer de continuestroom. Nadat ik deze over had gezet, blijkt dat ik bij achteruit rijden, remmen en gas geven mijn radio uitvalt. (dit gebeurt echter alleen als ik rijd en niet als stil sta en geef gas of rem). Ik heb gemeten en het voltage daalt van 12 volt naar 4,5 V en klimt daarna weer omhoog, zodat de radio weer aangaat. Heeft iemand een idee?
Old 25-05-2009, 14:19
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Waar heb je de geschakelde stroom vandaan gehaald? Het beste haal je hem direct uit de zekeringkast, en niet vanaf een andere gebruiker.
Old 25-05-2009, 14:21
Ronin's Avatar
Ronin Ronin is offline
Send a message via MSN to Ronin
4,5 volt? dat is wel erg weinig. zou zeggen dat je accu te "klein" is (te weinig ampères, voor jouw verbruik) of je dynamo (of je spanningsregelaar van de dynamo) loopt op z'n laatst. dit is naar mijn mening het meest voor de hand liggende.
Old 30-05-2009, 09:20
lijkt er bijna op dat je de massa heb aangesloten op de tacho draad
of je contactslot doet raar
Wat gebeurt er als je een LED spannings zoeker erop zet
gaat hij dan knipperen ?
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
