Old 25-05-2009, 09:39
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default schoonmaken onderkant
Ik ben bezig om mijn cabrio weer op de weg te krijgen en nu wil ik ook de onderkant eens opnieuw aanpakken. Op de naad van de dorpels is het tectyl al op sommige stukken gespleten en het plaatwerk gaan roesten. Hoe kan het beste te werk gaan? Eerst de oude tectyl wegsnijden en de roest wegschuren maar dan? Heeft iemand tips hierover. Ik kan evt wat foto's plaatsen mocht het niet duidelijk zijn.
Groeten, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 25-05-2009, 09:55
Henk_Pigo's Avatar
Ik zou het kaal maken en de roest zo goed mogelijk weghalen. Daarna met een 2k-primer alles behandelen en afwerken met een nieuwe laag tectyl/antisteenslagkit
Old 25-05-2009, 17:34
VWRickGTI's Avatar
Ik heb mijn bodem van mijn golf gti ook helemaal kaal gemaakt zaten een paar kleine roest plekjes door het verouderde tectyl.
Deze ook helemaal kaal geschuurd tot er nergens meer iets van roest zat. Toen alles in de ijzermenie gezet 2x en toen afgewerkt met tectyl uit een pot. Dat is wat dikker dan uit een spuitbus. En zit helemaal prima!
Old 25-05-2009, 17:54
T!m T!m is offline
Kaal maken met een staalborstel en roestplekjes op schuren.
Indien het roest al ingevreten is, moet je het in de roestomvormer zetten.
Een dagje laten drogen, eventueel vlak schuren en dan tectyleren.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 26-05-2009, 12:15
arno2000's Avatar
Ok goede tipa ik ga er mee aan de slag.
Bedankt voor jullie reacties.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-05-2009, 17:43
joe joe is offline
tip om de tectyl makkelijk te verwijderen is om het in te laten trekken met diesel!!
laat de diesel een tijdje intrekken en je kunt het tectyl daarna gemakkelijk met een doek eraf wrijven.
de roestplekjes natuurlijk goed schoon maken, zodat er helemaal geen roest meer op zit!
en zonodig nieuwe stukken in lassen en idd eerst in de ijzermenie zetten en daarna weer goed tectyleren
Old 27-05-2009, 11:58
arno2000's Avatar
Ok thanks goede tip.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
