Old 24-05-2009, 14:49
GerardMkIIVR6's Avatar
Default Het nut van deze olieleiding op een Vortech charger?
Zoals het titel al zegt wat is het nut van deze olie leiding op een vortech SC.
Zit alleen op de V2.
Hij gaat vanaf de hoofdolieleiding naar de uitlaatgedeelte waar eigenlijk geen olie nodig is
Ivm dat die leidingen altijd zweten wou ik weten of die belangrijk is en of ik hem kan verwijderen.
Wie weet het.
Built NOT Fucking Bought
Old 24-05-2009, 16:17
Sluit deze daadwerkelijk aan op het uitgaande gedeelte van de compressor? Mogelijk zit die er om evt overdruk op de lagers af te kunnen laten oid?
Old 25-05-2009, 11:17
Ja zit daadwerkelijk op het uitlaatgedeelte.
Dus voor de overdruk op de lagers?
Old 25-05-2009, 11:33
EricNijssen's Avatar
EricNijssen EricNijssen is offline
Send a message via MSN to EricNijssen
Zoiets heb ik ook wel eens gehoord, er zit een soort van afsluitventiel op..
Old 25-05-2009, 12:45
Ok thnx voor de info.
Old 25-05-2009, 19:33
Geen meer met wat het kan zijn of wat het is?
Dacht dat hier genoeg waren die er verstand van zouden hebben
Old 25-05-2009, 20:08
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Wat zie ik nou precies op de foto? Een vertakking van de olieleiding aan het lagerhuis met een leiding die gewoon in de blazende kant van de compressor uitmondt? Lijkt me hoogst apart...
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-05-2009, 20:48
Kijk Stijn ziet het meteen
Nou wat zou het nut daarvan zijn denk jij?
Old 25-05-2009, 21:27
Kan je het niet losnemen en een overdruk of een vacuum op zetten? Ik heb het eerder zo'n compressor gemonteerd en weet dat het daar klep zit die afsluit of open gaat bij (lijkt mij op die plek)een overdruk..
Vraag het anders eens op vw vortex oid?
Old 25-05-2009, 21:29
Ik bedoel dus eigenlijk ook dat het zoals ik het zie geen olieleiding is maar een vacuum/drukslang..
Old 25-05-2009, 21:47
Ja klopt lijkt ook op vacuum maar hij zit echt op de splitter van de hoofd olieleiding.
En als je binnen in de blazende kant kijkt zit er een opening maar geen olie drup eraan of wat dan ook.
Want als het geen nut heeft haal ik hem er liever af
Old 25-05-2009, 22:02
Nu even een betere foto.
Rood is de leiding van oliesplitter naar blazende gedeelte.
Groen de hoofd olieleiding.
Old 25-05-2009, 22:08
Stijn's Avatar
Class of 2003
Tja ik kan er niet omheen, het zit echt zo aangesloten. Maar ik mis het nut hiervan volledig... Zit er binnenin het compressorhuis aan die leiding iets? Of is het gewoon een 'gat'?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 25-05-2009, 22:11
Gewoon een gat en zelfs op de andere kant zit precies hetzelfde gat maar dan met een afsluitimbus erin.
Old 25-05-2009, 22:12
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik pas, ik zou echt niet weten waar dat voor zou dienen. Ik zie niets anders gebeuren dan een hoop olie en rook... Of we missen iets?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 25-05-2009, 22:17
ik denk ook dat wel iets missen.
Want ik zie er geen olie uit komen is gewoon droog.
Daarom vraag ik het hier ook maar valt me een beetje tegen de reacties
Old 25-05-2009, 22:20
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik wil best testkonijn zijn op mijn VR6
Succes met de zoektocht, helaas nog altijd een redelijk zeldzaam zicht hier in NL zo'n Vortech charger, anders wisten er wel meer mensen raad mee
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 25-05-2009, 22:21
In ieder geval bedankt voor je inzicht.
Old 25-05-2009, 22:26
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Ik doe ook een gok
Zoals ik het zie lijkt het dat wanneer de compressor draait(dus de motor loopt) de druk via deze leiding de toevoer van de olie doorlaat in de compressor.
Er komt dus alleen maar olie in de compressor wanneer hij draait,het kan zijn dat dit ventiel op bepaalde druk pas open gaat en dus alleen maar olie toelaat bij hoge belasting.
Het is een wilde gok
Old 25-05-2009, 22:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Hoe ziet het er in het huis uit, gewoon een gaatje? Of anders?
