Old 23-05-2009, 13:24
T!m T!m is offline
Default Kleppen geluid, ingevingen gevraagd
Ik heb hier een mk2 1.6 EZ staan waarvan naar mijn mening de kleppen wat geluid maken.
Geluid klinkt als volgt: ff,ff,ff,ff.
Licht sissen als het ware.
Het olie peil staat een stuk boven de max. (olie is vers, 10w40)
Kan het hier aan liggen, dat de olie druk anders is waardoor de kleppen lichtjes sissen ?
Graag jullie reactie.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 23-05-2009, 14:13
Is het niet de dop/rubberring van het expansievat???
Old 23-05-2009, 14:28
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
olie mag nooit boven max staan he
Old 23-05-2009, 15:27
T!m T!m is offline
Het geluid komt vanuit het kleppendeksel.
Ik geef toch aan dat het de kleppen zijn !!!!
Old 23-05-2009, 19:08
Kleppen die sissen?????
Ze kunnen wel tikken
Bij de EZ is dat met stelplaatjes
Old 23-05-2009, 21:00
patjetta patjetta is offline
is dit als de motor loopt? of als je hem langzaam rond draait?
Old 23-05-2009, 21:39
T!m T!m is offline
Als de motor loopt. Het is niet het geluid van compressie ofzo.
Het komt echt van de kleppen.
Klinkt als: ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff.
Het is net hoe je het omschrijven wilt.
Old 23-05-2009, 23:34
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Misschien een stomme opmerking, maar kan het niet zijn dat je pakking van je oliedop op de kleppendeksel niet goed afsluit? En dat hij die druk wat er op staat niet veel, maar dan gewoon tussen die pakking ergens uitblaast. En dat het geluid veroorzaakt?
Old 23-05-2009, 23:38
T!m T!m is offline
Gino,
Kleppendekselpakking en koppakking zijn vorige maand vervangen.
Kan het mogelijk zijn dat de kleppen moeten worden gesteld ?
Old 23-05-2009, 23:56
Gino89's Avatar
Ik heb het over de olie vul dop zelf. Dat daar ergens de druk langst blaast. En zo als golf mkII 16v al zegt. Als ze niet goed zouden zijn dan gaan ze tikken. En niet sissen. Dus ik denk zelf niet dat het met het afstellen heeft te maken.
Old 24-05-2009, 10:13
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik denk eerder aan ontsnappende lucht.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 24-05-2009, 10:24
tim_j's Avatar
hey tim
lukt het om een geluidsclipje te maken er van?
Old 24-05-2009, 10:52
T!m T!m is offline
Tim
Ik ga dadelijk eerst het oliepeil op het juiste niveau brengen en een andere oliedop proberen.
Mocht het dan niet verholpen zijn, zal ik er een clipje van maken.
Old 24-05-2009, 12:01
T!m T!m is offline
Oke jongelui ik ben eruit.
Wat ik toch al wel vermoede, het is de carburateur.
Ik heb het luchtfilter gedemonteerd en geluisterd.
Het sissende/ff,ff, geluid komt van de lucht/klep aanzuiging, zie onderstaande foto.
Zodra ik de klep wat sloot nam het af, en sloeg de motor af uiteraard
Nu de vraag, is het normaal dat dat geluid zo hoog klinkt en hoorbaar is ??
Old 24-05-2009, 12:32
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
eerst beweer je bij hoog en laag dat het de kleppen zijn en nu is het ineens de carburateur??? Je krijg reactie van mensen die echt niet gek zijn qua motoren, en kleppen kunnen bij een draaiende moter niet sissen, wel tikken zoals al eerder aangegeven.
maar maak eens een geluidsfilmpje ervan dan, dan kunnen we er meer mee
groetjes
Old 24-05-2009, 12:50
T!m T!m is offline
Zeg sjef,
Ik heb eerst om raad gevraagd, en ben toen op onderzoek uit gegaan.
Het lag niet aan de olievuldop. En zonder dop hoorde ik geen gekheid.
Dus heb ik de luchtfilter er af gehaald omdat het geluid rond het kleppendeksel zat.
Zon luchtfilter dempt nog al, dus toen die er af was kon ik het geluid direct herleiden.
Ik heb even op youtube gezocht naar iets vergelijkbaars.
Het is dan wel een andere carb, maar deze maakt ook zon zuigend sissend geluid bij stationair draaien: http://www.youtube.com/watch?v=psOm...feature=related
Old 24-05-2009, 15:01
tim_j's Avatar
ja dat heb ik ook.
Het ratelt.. komt vanuit de carb.
met filter en deksel erop hoor ik 't niet.
Old 24-05-2009, 15:15
T!m T!m is offline
Die ratel heb ik niet bij mn 2e2.
Maar het zuigende/sissende geluid van de luchtinlaat is het geen wat ik hoorde.
Old 24-05-2009, 15:23
tim_j's Avatar
heb je de carb als eens schoongemaakt?
kan zijn dat er een kanaaltje verstopt raakt en daarom moeite heeft met lucht pakken.
Old 24-05-2009, 16:56
Gino89's Avatar
Dat geluid is idd gewoon normaal. Heb ik ook bij men pierburg op de 1.6. Met luchtfilter er op hoor ik het niet eens.
