Old 22-10-2004, 18:39
tubul tubul is offline
Default Prijs electrische ramen
Vraagje,
vandaag bij de dealer geweest voor grote beurt. Begon een heel verhaal op te hangen dat de motoren van de electrische ramen achter vervangen zouden moeten worden. Omdat ze er binnenkort mee op zouden houden. Kosten zouden uitkomen op rond de 280 euro (als ik het goed begreep voor 1 deur!). Lijkt mij vrij veel of niet dan.
Heeft er iemand een beschrijving hoe je daar bij kan komen zodat ik zelf eens kan kijken? Geloof het hele verhaal namelijk niet zo hard.
Old 22-10-2004, 18:43
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
gewoon laten zitten gaan ze kapot kan je altijd nieuwe halen...
of 2e hands zoeken natuurlijk...
maar zou ze niet vervangen voor ze kapot zijn das zonde...
en ja het is heel duur...
je kan dit zelf ook doen hoor...
Old 22-10-2004, 18:56
watvoor auto is het?
Old 22-10-2004, 19:00
Jurgen Santana's Avatar
Ik gok een Golf 4 of Bora, maar dat maakt voor de raammotoren niet uit
WWW.MIVW.NL
Old 22-10-2004, 19:33
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
Originally Posted by tubul
Vraagje,
als ze kapot gaan, dan zie je het dan toch wel?
kun je ook wel vast een preventieve koprevisie doen...
:biggrin:
Old 22-10-2004, 20:07
:biggrin:
Een auto hoort na een beurt in principe weer een jaar of zoveel duizend kilometers probleemloos te rijden! Dus als ergens problemen verwacht worden geeft een dealer dat op. Zou lekker zijn breng je je auto voor een beurt sta je er een paar weken later weer voor iets dat bij de beurt al verholpen had kunnen zijn.
Stel je voor dat de remmen bijna op zijn, dan hoor je dat toch ook graag vantevoren?
Of in dit geval, je woont in het centrum van Amsterdam en je achterruitje wil niet meer dicht.
Snappie??
WWW.MIVW.NL
Old 22-10-2004, 20:38
johangolf1's Avatar
ja tuurlijk daar is ook wel weer wat van te zeggen ja...
maar vervang je motortjes lekker zelf man scheelt je een hoop knaken en dommer zul je er niet van worden :p
Old 25-10-2004, 19:06
Dank voor de reacties,
Het gaat inderdaad om 'n golf 4. Het rechter achterraam wil al niet meer open en ik had ze gevraagd daarnaar te kijken (dacht aan rotte eindschakelaar). Kwamen ze met het verhaal dat het linker raam-mechanisme kapot zou zijn en de beide motoren erg slecht zouden lopen en het beste vervangen konden worden.
Motoren lopen voor mij goed genoeg, dus ik wou eens kijken of ik zelf iets kon doen. Omdat volgens hun rechtsachter goed zou werken heb ik niets laten doen. Kan natuurlijk net een monteur hebben die het verschil niet weet :-). Ga komend weekend wel eens kijken of ik de bekleding van de deur kan krijgen.
Old 27-10-2004, 11:37
johangolf1's Avatar
als je nou gaat beginnen lees deze topic dan even door dan weet je alvast iets dr over en kom je er misschien beter en makkelijker uit...
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=4399
succes groetjes johan
