Old 20-05-2009, 11:39
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
Default Gevraagd: how-to-klepseals vervangen
Wie heeft er voor mij handige tips & trics, eventueel met foto´s hoe ik mijn klepseals kan vervangen vonder daarvoor de cilinderkop van de motor te moeten halen.
de mijne zijn denk ik een beetje verdroogt na 35 jaar waarvan 23 jaar stilstaan
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 20-05-2009, 11:43
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je hebt hiervoor speciaal gereedschap nodig. Er zijn koppelstukken in de handel waarmee je perslucht door je bougiegat op je cilinder kan zetten. Hierdoor blijft de klep in de zitting gedrukt en kun je de seals vervangen. Als je hier niet aan kunt komen zul je toch de kop moeten lichten.
Daarnaast heb je ook een klepverendrukker nodig welke je op de lagerbruggen van de nokkenas kunt monteren.
Old 20-05-2009, 11:54
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
je hebt nodig:
midlock ML-1418-SET Luchtdruk adapter set
midlock 13168 Klepveerlichter
(of gelijkwaardig gereedschap van ander merk of eigen makelij, adapter is een bougie pakken, keramisch gedeelte eruit meppen en een nippel erop lassen.)
verder:
demonteer kleppendeksel (zorg dus voor een nieuwe klepdekselpakking)
demonteer de bougie, en monteer de nippel
zet de cylinder in BDP
zet 5 a 6 bar op de cylinder (blokkeer je krukas)
zet de tool op je klepveer, en demonteer de veer en de oude klepsteelrubber
plaats de nieuwe
zet de veren terug
zo voor alle 8/16
monteer klepdeksel
monteer bougies
en klaar
Old 20-05-2009, 12:09
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
Om je krukas te blokeren is aan te raden auto in z'n achteruit en op z'n hardrem te zetten, zo voorkom je dat de auto vooruit schiet als je druk op de cilinder zet.
Wel met al z'n wielen op de grond laten staan
281 pk 415 nm
Old 20-05-2009, 13:04
loco-vr6's Avatar
Originally Posted by berendd
je hebt nodig:
verder:
plaats de nieuwe
zet de veren terug
zo voor alle 8/16
monteer klepdeksel
monteer bougies
en klaar
nokkenas hoeft dus niet los????? dus kan distributie laten zitten?
Het is een 8v trouwens, motorcode FB.
Allemaal bedankt voor de info & aanvullingen!
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 20-05-2009, 13:23
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Je nokkenas moet wel los, dus je distributie ook.
lees dit anders eens door, vanaf pagina 20 staat het beschreven, wel voor een hydraulische kop trouwens.
http://members.lycos.nl/audiboeken/...zinemotoren.pdf
Old 20-05-2009, 13:34
berendd's Avatar
oh ja ... niet bij nagedacht, van de week met mijn suzuki swift bezig geweest en daar pak je de tuimelaars er zo uit en kan je er bij, nokkenas kan je daar laten zitten..
mechanische kop kan je m laten zitten volgens mij
Old 20-05-2009, 13:37
loco-vr6's Avatar
wat is het verschil met hydrolisch ten opzichte van mechanisch dan voor deze handeling?????
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 20-05-2009, 13:50
VeeDubber's Avatar
Ook bij een mechanische moet hij er uit
Old 20-05-2009, 13:57
loco-vr6's Avatar
Nice, mooie klus voor van de winter dan. dan maar een beetje pluimen bij koude start.
Alle bedankt!
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 20-05-2009, 14:19
Der Ghopmeister's Avatar
of ff een vraagbaak scoren daar staat ook alles wel in inclusief welke tools je nodig bent!
