Old 22-10-2004, 08:01
Vag team leusden (kever) Vag team leusden (kever) is offline
Send a message via MSN to Vag team leusden (kever)
Default een vraag over welke motor in kever
hallo
Mijn vraag is hebben mensen ervaing met het inbouwen van watrgekoelde motoren in kevers en wat moet je dan pas maken
Ik zit te denken aan b.v. een 2.1 type 3 bus motor
of subrau motoren en welke
Eerst was de bedoeling om een alfa motor er in te hangen maar heb hem nu 2 keer in een kever zien zitten en ik vind het niet mooi genoeg dus kan ik een van deze motoren er zo inhangen dat je het aan de buitenkant van de kever er niets aan ziet?
Alvast bedankt
Old 22-10-2004, 11:41
flat 4 freak's Avatar
hou het gewoon lekker bij een lucht gekoelde joh
daar is toch niets mis mee
ik denk dat veel mensen het met me eens zijn
en over die alfa moter heb je gelijk het is niet mooi
ik heb nog ergens een vw scene liggen waar een zilvere kever een alfa moter in ligt maar de distributie riem beschermkap past er volgens mij niet in en dan moet je er inderdaad een uitsparing in maken en dat zie je vanaf de buitenkant
ik zal van het weekend ff kijken of ik hem kan vinden dan zal ik de fotoos ff inscannen
www.aircooledcruisenight.nl
Old 22-10-2004, 11:48
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Als ik jou was zou ik gaan voor een T3 motor. Voordeel is dat je geen pasplaat nodig hebt. als je een DJ (112pk) neemt en je geeft hem carburateurs zit je ook niet met die injectierommel levert hij wel meer dan de 100pk...relatief eenvoudige inbouw dus. Nadeel is dat je eerst een dergelijke motor moet zien te vinden en als je die hebt dan voor een redelijk bedrag. Een goede DJ gaat je ongeveer rond de 600 euro kosten.
Old 22-10-2004, 12:15
krukab krukab is offline
en een Subaru turbo erin ??
Lijkt mij een leuk blokkie voor in de crew cab ... stuk goedkoper dan een 911 en het blijft een 4-cilinder op kenteken !!
Old 22-10-2004, 12:17
Split52's Avatar
moet het dan altijd extreem krukkie????? foei
kost zo'n blokkie dan, enig idee?
Old 22-10-2004, 12:28
Tja,die Porsche remmen moeten natuurlijk wel wát te doen hebben !!
Bussie komt zo's Avatar
en dat uit jouw mond
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-10-2004, 12:30
Yep,je moest eens weten
Maar zeg eens eerlijk,de pano ... luchtgekoeld,de westfalia ... luchtgekoeld,de variant ... luchtgekoeld
Tijd dat er weer eens wat watergekoelds bijkomt.
Old 22-10-2004, 13:03
koop dan een golf
Nep!!
But i like it!!!
Old 22-10-2004, 13:04
Split52's Avatar
Originally Posted by Bussie komt zo
koop dan een golf
en dan met pasplaat en lbx uitvoeren... 24,5 pk d'r in... mag je ook naar het keverwinterfestijn.
Old 25-10-2004, 13:23
dus het mooiste is een t3 blok er in de dj ok en waar kan je zoiets vinden?
Old 25-10-2004, 13:35
Split52's Avatar
tsja da's lastig, zoals ik al zei...moeilijk te vinden blokkies! Marktplaats?
Heb nog wel een waarschijnlijk overleden DG liggen (78pk) mag je op komen halen voor 50 euro
Ik zal wel even voor je rond vragen... maar zoals gezegd voor een goed blok, 600 euro reken daar zowieso op!
Old 25-10-2004, 16:15
als je rond wil kijken graag!
En de T3 motor past er zonder al te veel problemen en an ook zo dat niemand ziet dat er aan andere motor in zit!
600 euro vind ik een redelijk bedrag als de motor goed is !
Old 25-10-2004, 16:20
en hoe dood is dat DG Blok van je dan!
Old 25-10-2004, 16:38
Split52's Avatar
Ik heb geen idee! ik heb het gekregen toen het al uit de bus lag. hij is zoals ik zei waarschijnlijk overleden echter wel helemaal compleet... geloof niet dat hij vast zit, zal wel dode watermantels hebben. carb enzo zit er wel bij evenals uitlaat etc.
Old 25-10-2004, 16:46
ik denk dat ik maar op zoek ga naar een 2.1 lieter! Maar in ieder gaval bedankt. waar Woon je ergens in de buurt als ik toch zou willen komen kijken!
Old 25-10-2004, 18:12
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Smile wbx 2.1
De 2.1L wbx is erg lastig en lees ook duur!!! om te vinden?
Ik spreek uit ervaring, ik heb een vw ponton gebouwd met een 1.9L.
Het zijn wel super blokken, lopen hard en met wat tuning kan er zo 180 pk uit een 2.1 komen?!?!?!?!
Het verschil tussen de 1.9 en de 2.1 is de krukas, compressie en grotere kleppen in de kop.
Je hebt de 1900es met kleine kleppen en grote kleppen, koop altijd een met grote kleppen anders heb je maar 60pk.
De krukas van de 2.1 kan zo in de 1900! (IK HEB ER NOG EEN TE KOOP? 76,4slag)
Weet nog een 1.9 te liggen, moet wel gereviseerd worden.
Mocht je alleen kleine kleppen 1900s vinden, grote kleppen koppen heb ik ook nog liggen?
Seeya Mycha
vwtype3@home.nl
Old 25-10-2004, 18:51
vwleusden's Avatar
Dus een T3 doka kom je redelijk vaak nog tegen, wel meerendeel diesel maar goed.
We gaan eens mp afstruinen enz.
2011 Ford Ka
Old 26-10-2004, 00:23
Split52's Avatar
het is dus een DG met grote kleppen etc. Blok bevind zich in Tzabtzum da's in de buurt van Franeker... oftewel zien is kopen hehe.
Hoor het wel. als je deze reviseert weet je iig wel dat je een goed blok heb en zoals mycha al zei, de langeslag krukas past er 'zo' in.
Maar als je em niet wilt... no problemo hoor haha! trek ik em wel eens uitelkaar... hij zit nu in de motorruimte van de barndoor kan hij vast wennen aan wat meer vermogen van 24,5 naar 78 naar.....***.
Old 26-10-2004, 21:48
wat kost het om een 1900 motor om te bouwen zodat er ongeveer tussen de 100 en 130 pk in zit? Ean wat moet ik dan veranderen.
( ik ben nog niet bekent bij deze motoren van daar alle vragen )
Alvast bedankt
