Old 16-05-2009, 20:08
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Default Saved by the bell: Corrado 16v en Polo steilheck
Voor alle duidelijkheid...beide te koop aangeboden als loop of sloop....!
-Corrado 1992 2.0 16v
(zo gekocht afgelopen donderdag)
Wat een verschil met de grijze steilheck!! Die is trouwens afgelopen week verkocht aan Dave, nogmaals heel veel plezier ermee!
De corrado rijdt heerlijk, geen piepjes, kraakjes, rammeltjes, echt SUPER!
De auto is donkerblauw met pareleffect erin (volgens mij midnight blue maar niet zeker)
opties: veelal standaard voor corrado
-elek. ramen
-'' spiegels
-'' schuifkanteldak
-'' cv
-Nagenoeg nieuwe 60mm RVS uitlaat vanaf spruitstuk
-embleemloze grille met boos wimpertje
-60/40 verlagingsset (iets in die richting, maar lip schraapt al bij bijna elke drempel )
-Nieuw type interieur in zeer goede staat
Verder helemaal origineel, inclusief de motor!
mankementen:
-APK was verlopen
-velgen, banden zijn kaas. Maar komen toch andere op....
-ABS lamp brandde, sensor LV is kapot. nieuwe is geregeld...
-schuif-kanteldak kantelt alleen.
-gescheurde mistlamp LV
-voorbumper heeft wat beschadigingen
-motor liep onregelmatig stationair en MFA werkte niet, beide opgelost door 2 losse vacuumslangen weer aan te sluiten (easy fix)
Verder waren de achterlichten zwart gespoten en hij moest ff flink worden uitgemest.
En daarnaast: cadeau voor het vrouwtje!
-Polo steilheckie 1991 1.3, (hier zit wat meer werk aan )
Verschrikkelijk verwaarloosd HOK (wat wil je voor dat geld) maar wel een bijna nieuwe uitlaat eronder (die met staalkabels vasthing) en hij moest ff flink worden uitgemest. (sommige mensen )
Deuken rondom en roest op achterklep en groot gat waar ooit de accubak was....maar verder technisch best ok.
Waren wat dingen aan verprutst zoals uitlaat, remmen achter en verder gewoon flink wat achterstallig onderhoud maar dat is weer netjes en origineel gemaakt.
Liep niet bij aankoop maar na vervangen van de ECU en accu loopt ie weer vrij lekker. Accubak mooi gelast, ging prima.
Vd. week nog distributie en waterpomp vervangen, een beurtje, uitdeuken en poetsen.
Ben hem nu rondom aan het polijsten, ding blinkt weer als een spiegel!
Komt goed hoor met ze...plannen genoeg
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 16-05-2009, 20:18
is dat die corrado van hier op het forum?
Old 16-05-2009, 20:23
neef_m neef_m is offline
nette cor! en die polo is ook al aardig opgeknapt zeg
ben benieuwd wat de plannen zijn
Old 17-05-2009, 09:57
-Jens!-'s Avatar
tjaap: klopt ja, waarom?
neef: bedankt man, heb er nu tijd en ruimte voor dan pak je zulke dingen toch sneller aan! Anders had ik nu wss alleen nog de steilheck gereden (niks mis mee trouwens!)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 17-05-2009, 10:11
omdat ik hem ook erg goedkoop vond.. Ik heb zelf helemaal niks met Corrado, maar die prijs deed me bijna twijfelen.
Old 17-05-2009, 10:22
VWRickGTI's Avatar
Mooie corrado goede aankoop gedaan op het eerste gezicht!!!
Had er ook nog op gereageerd maar stond in de buurt van zwolle dus was ff te ver weg.
succes ermee.
Old 17-05-2009, 10:48
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Gefeliciteerd met de aankoop Ik ben benieuwd wat jouw plannen zijn met de corrado...
Bmw e61 530d touring
Old 17-05-2009, 12:05
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Dus toch nog een Corrado gevonden! Nice!
En jezus zeg, die polo Nog nieuwe organismes gevonden met het uitmesten?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-05-2009, 13:37
Jeffg60's Avatar
Jeffg60 Jeffg60 is offline
wat een goed poetsbeurtje al niet kan doen zeg wow en wat zijn de plannen voor de corrado? gewoon rijden of mooi project?
Old 17-05-2009, 15:52
corrado is van mijn maatje geweest niks mis mee. alleen kwa lakwerk is ie niet zo heel mooi meer vind ik maar met goed poetsen kom je wel redelijk ver denk ik. succes met je aankoop, en veel plezier er van.
Old 17-05-2009, 16:32
-Jens!-'s Avatar
pewi: motorkap is een keer overgespoten, zitten stofpuntjes in dat klopt.
Ga eens op me gemak kijken of dat eruit te polijsten is...ik denk een heel eind.
verder bedankt, ben er erg blij mee!
verdere plannen: technisch 110% maken, dik wiel eronder achterlichten glansrood (edition mike) en verder zien we het nog wel...ik kan er toch niet vanaf blijven
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 17-05-2009, 21:53
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Mooie corrado, maar die voorlip hangt wel erg laag idd.. Verdere plannen klinken goed, maar die potentie zit er ook zeker in!
Als Michel terug is uit Oostenrijk zal ik weleens vragen voor spul om die stofjes te poetsen...
Mijn garage:
Old 20-05-2009, 21:03
-Jens!-'s Avatar
FF update van de slopers:
-Corrado: doet het echt geweldig! gisteren interieur grondig gecleand en dashboard behandeld...vanmorgen even de motorruimte en onderkant motorkap, slotvangers etc. aangepakt dus ook dat is weer toonbaar. Zoek alleen nog een set oud type mistlampen, rechterklink (afgebroken) en een set speakerkapjes voor in de deuren.
Heb er voor APK a.s. vrijdag ook maar even een dummykat onder gehangen ipv de 60mm RVS pijp van voor naar achter, nu lijkt het nog ergens op
-Polo: vanavond v-snaar, distributie en waterpomp vervangen, gisteren achterklep gelast en behandeld. Ook nog de uitlaat aangepast want deze bonkte tegen de bodem, héél irritant....Dak, motorkap en complete bestuurderskant zijn inmiddels geheel gepolijst. Ding loopt nog wel op 3 poten, moet ik nog even naar kijken ...
Foto's volgen...
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 21-05-2009, 16:17
-Jens!-'s Avatar
klep voor:
klep na (beetje wazig):
Vanmorgen nog een poging gedaan om de polo goed aan het lopen te krijgen maar tevergeefs, cilinder 3: NO GO! ontsteking getimed. Bougies gecheckt, kabels, injectoren etc. Denk maar eens een compressietest gaan doen....maar motorruimte ziet er weer sjiek uit:
Ter vergelijking:
De corrado gaat de goede kant op:
interieur:
Koffer:
2 liter 16v (met k&n inlegkruisje zag ik, nice!):
morgen APK erop als het goed is, wish me luck!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 21-05-2009, 18:07
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Hoe heb je die klep bij de polo nou gedaan? Opgevuld met lood, ofzo?
Wel goed bezig geweest!
Old 22-05-2009, 07:56
Die foto van de polo zijn 2 verschillende auto's
Goed bezig met de schoonmaak
Old 22-05-2009, 16:52
Gijs's Avatar
Wow, is dat dezelfde polo als die ik bij jou afgeleverd heb !?
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-05-2009, 15:38
-Jens!-'s Avatar
De aanschaf van een compressiemeter set bleek niet onnodig, cil. 1,2 en 4 allemaal volle bak compressie....cilinder 3 = 0 bar!
Dacht eerst de koppakking maar blijkt een kromme inlaatklep te zijn dus even vervangen en het hele spul weer mooi in elkaar knallen! Alles lekker nieuw en fruitig!
Verder begonnen aan spotrepair en uitdeuken voor gevorderden hehe...komt goed!
morgenmiddag herkeurig corrado, accu stond iets los, CO was te hoog (duh haha!) en banden moeten tegenwoordig rondom hetzelfde zijn dus ff setje van niels eronder (geen porum maarja)...nieuwe regels...bahbah....
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 26-05-2009, 19:09
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
CO mag 3,5% zijn, als ik de nieuwe regels goed begrepen heb, zat je daar nog boven dan?
Old 27-05-2009, 20:16
Gijs's Avatar
Hier sta ik serieus van te kijken!? Heeft de distributie riem niet goed gestaan?
'89 Daihatsu Feroza
