Old 16-05-2009, 14:13
Exclamation audi 100 '81 ombouwen van 4x108 naar 5x112
goeie dag,
zoals de topic titel al aangeeft wil ik mijn audi 100 ombouwen naar 5x112 !
achter wil ik de trommels om boren maar denk dat ik voor nieuwe naven moet plaatsen ?
is er hier iemand die dit al is heeft gedaan en mij een beetje op weg kan helpen ?
b.v.d.
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 16-05-2009, 18:17
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
ik heb het ooit bij mijn audi cabriolet gedaan, maar daar heb ik naven van een S2 gebruikt, en achter schijven, klauwen ed. van een A4 erop gezet, en homokineten van een audi100/a6, welke nog iets aangepast moesten worden in een draaibank.
Old 17-05-2009, 00:04
@ hajee : bedankt voor de tip misschien vraag ik binnenkort of je iets meer info kan geven ?
ben al iets verder gekomen, de naven van een audi 100 5t schijnen te passen !
zoek nog ff wat meer info over die naven van die 5t
gr. Martijn
Old 17-05-2009, 16:41
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik denk niet dat je de trommels om kunt boren omdat deze gaten elkaar gaan overlappen.. dit zou je eens even moeten berekenen. Momenteel beschik ik niet over AutoCAD, want zo heb ik dit ook bij mijn kever bekeken en als mal gebruikt voor het boren.
Wellicht dat je oude wielbouten in de 108 gaten zet met locktite zodat de 112 steek wel te boren is. Wat voor bouten wil je gaan gebruiken? M12 of M14? Ik zal van de week eens gaan meedenken en tekenen.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-05-2009, 18:31
omboren word idd een probleem omdat de gaten elkaar idd gaan overlappen.
hoe ik dit wil oplossen weet ik eigenlijk nog niet ?
qua wiel bouten denk ik zelf dat er nu m14 in zit dus dat wil ik eigenlijk ook zo houden !
gr. Martijn
Old 17-05-2009, 18:38
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
On-geboorde trommels kun je niet krijgen zeker? Anders misschien dicht lassen?
Old 17-05-2009, 18:49
jettaracing's Avatar
Dichtlassen en dan omboren van de trommels zou dan wel de oplossing zijn .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Gijs's Avatar
Over het algemeen hebben de oudere waterkokers M12 bouten. Kevers en nieuwere waterkokers M14, voor de zekerheid even nameten dus
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-05-2009, 20:42
heb me aangemeld op het audiforum en ben nu aan het pb'en met iemand die een 200 gaat slopen.
en hij heeft geen onderstel onderdelen nodig dus die kan ik waarschijnlijk over nemen !!
gr. Martijn
Old 25-06-2009, 15:33
ik kan het onderstel van die 200 op gaan halen !
dus het ombouw projectje gaat de goeie kant op !
gr. Martijn
Old 31-07-2009, 19:19
onderstel 5x112 in the house !
gr. Martijn
Old 31-07-2009, 21:30
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Of je steekassen passen etc..
@Gijs, omboren zonder dichtlassen of ongeboorde trommels gaat idd niet. Ben weken bezig geweest om uit te zoeken voor passat. Je kunt ook 2 adapters op elkaar gebruiken.
Eerst van 4 naar 5 gaten. En dan naar 5x112.
Je zit namelijk altijd met overlap, bij 4 naar 5x 100 is dat niet zo'n probleem omdat je dezelfde steek hebt, maar als je ook nog eens van steek gaat veranderen, gaat omboren niet meer lukken.
Bij mij staat het even in de ijskast, maar ik ga dit eens ff volgen.
Martijn, kun je eens de diameter opmeten van het gat in deze naven?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 01-08-2009, 09:01
ik ben ook erg benieuwt of het 1op1 gaat passen maar heb me laten vertellen van wel !
dit onderstel komt onder een audi 200 type 43 vandaan en voorste wiellagers van een 100 en 200 zijn gelijk dus verwacht geen problemen eigenlijk !
opmeten zal ik vanmiddag is ff doen als ik het niet vergeet mijn geheugen is namelijk niet zo best (lees SLECHT)
gr. Martijn
Old 01-08-2009, 17:45
Marco's Avatar
ik heb er geen haast mee, dus wacht rustig af
Had wel hele etka al doorgespit, maar 200 heb ik niet gekeken volgens mij... Zal alleen achter om moeten bouwen naar schijven, ipv trommels, maar dat zien we dan wel weer
Passat B1 LS
Old 01-08-2009, 23:10
ik wil het er voor edition 38 onder hebben dus als de ombouw gelukt is komt daar uiteraard een verslagje van !
gr. Martijn
Old 02-08-2009, 11:57
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
gr. Martijn
Gaat die oliestokert mee naar engeland dan ????
dan ben jij de bezemwagen.............
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 02-08-2009, 12:03
hye drekreezer,
het is zeker de bedoeling om met de boot aan de verkeerde kant van de weg te gaan rijden !!
gr. Martijn
