Old 13-05-2009, 12:30
GerardMkIIVR6's Avatar
Default Rijden zonder Expansievat vertrouwd????
Je ziet veel met de expansievatten verwijderd voor de cleane look en dan zo een vuldop op de slang of ergens anders maar is het vertrouwd om daar mee te rijden?
Ik vraag het omdat ik erover nadenk en wil het gewoon safe hebben want ik wil wel kunnen rijden wat op de meets staat rijdt niet altijd hele stukken daarom ben ik er ook benieuwd naar.
Wat denken/weten/vinden jullie ervan?
Built NOT Fucking Bought
Old 13-05-2009, 12:50
Je hebt radiateurs met een ingebouwd expansievat. Bij een golf 1 is dat bijvoorbeeld een soort van verdikking aan de zijkant van de radiator waar dus ook de vuldop zit.
Old 13-05-2009, 12:54
martin's Avatar
martin martin is offline
Zo lang je de motor niet lang stationair laat lopen en niet gaat planken kan dit geen kwaad.
De motor krijgt tijdens het rijden voldoende koeling door o.a. rijwind en tevens de ventilator.
Het expansie vat zit er om overtollig uitgezette vloeistof in op te vangen en terug te voeren wanneer de motor is afgekoeld.
Motoren met een expansievat hebben over het algemeen genoeg buffer om ook zonder te kunnen.
Misschien wel slim om een radiateur aan te schaffen die wat meer koelcapaciteit bied.
Of een dergelijke zoals mijn voorganger ook al vermeld te monteren.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 13-05-2009, 14:12
Ok begrijp het met die einser radiateurs maar heb toen na de opbouw net een nieuwe gekocht daarom zat ik te denken aan zo een losse dop op de slang ofzo.
Maar ikw il mijn auto nog wel kunnen gebruiken waarvoor ze is soms wel eens gas geven
Dus in principe voor een motor waar goed mee gereden wordt is zo een losse dop niet ideaal?
Old 13-05-2009, 14:22
Melvin Melvin is offline
Je moet wel een expansievat hebben, dus zoek gewoon een radiateur met ingebouwd reservoir, dan kan je niks overkomen!
Old 13-05-2009, 15:14
martin's Avatar
Ik zou op safe gaan.
Dus een radiateur met buffer.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 13-05-2009, 15:28
Of bouw je expansievat uit het zicht.
Old 13-05-2009, 15:53
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
heb er ook een keer 1 gezien met de veerpootbrug als expansievat. en volgens mij was dat ook een vr6. of wat pedaalemmer zegt: uit het zicht.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 13-05-2009, 16:39
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Ik zou niet zonder gaan rijden Gerard, dan zou ik indd een radiateur gaan zoeken met het expansievat erbij in. Maar wel met dezelfde maat als die je nu hebt natuurlijk.
Old 13-05-2009, 22:30
Ja ik ben er ook wat huiverig voor Femme.
En Martin een radiateur van een einser met buffer is voor mij ook geen optie want die radiateurs hebben het vul gedeelte aan 1 kant en de slang aansluiting aan de ander, als ik 1 heb met de aansluiting aan de bestuurderskant dan komt de vuldop aan de bijrijderskant en daar is bij mij weinig ruimte ivm de olieleiding kompressor en de dynamo.
En uit het zicht waardan?
Moet wel op een hoog punt zijn.
Old 14-05-2009, 07:10
martin's Avatar
Je zou misschien een expansievat van een classic mini (Cooper of SPI) kunnen gebruiken. Deze is relatief klein, bied voldoende opslag en is heel makkelijk weg te werken. Bv tussen binnen/buitenscherm. Of achter de gril. Heeft alleen geen dop.
Op de foto tussen de firewall en radiateur.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 14-05-2009, 07:48
Ja jij bedoelt net als die japaners.
Die gebruiken een klein vaatje met een dunne slang eraan zodat wat ie eruit smijt er nadien via vacuum weer in zuigt.
Old 14-05-2009, 07:55
martin's Avatar
Yep. Volgens mij heb ik er zelfs nog een liggen.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 14-05-2009, 08:16
Ronald's Avatar
Ronald Ronald is offline
Is volgens mij de Golf1 van Ron Huyzer!!
Old 14-05-2009, 08:17
Ronald's Avatar
Is niet de Golf1 van Ron Huyzer.., maar weet wat jij bedoelt Joost. Toen ik de thread las dacht ik gelijk aan hetzelfde.
Old 14-05-2009, 08:31
Ja Ron heeft het wel vorig jaar,deze foto is al 2jaar oud
Maar met deze opstelling hierboven had Ron ook een slangetje naar beneden naar een potje
Maar is die vanaf gestapt naar een veerpootbrug weet de reden niet waarom.
Old 14-05-2009, 08:39
Rob g60 Rob g60 is offline
Je expansie vat moet op het hoogste punt zitten anders gaat het niet goed met je koeling.
Je krijgt dan lucht in je leidingen dus koelproblemen.
met jouw motor zou ik zeker niet zonder reservoir gaan rijden.
Je kunt wel evt een ander mooier reservoir kopen(of laten maken).
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 14-05-2009, 08:41
Dus het is wel zoals ik altijd dacht de meesten die je ziet op meets is voor de show and no go.
Old 14-05-2009, 08:59
Domi
Show and go on trailer.
Old 14-05-2009, 09:04
Jan de Tuinman (Jan Nieuwenhuis) reed met een groene Golf 1 16V G60 met 280pk ofzo en had ook een klein radiateurtje met ingebouwd expansievat...
En volgens mij was dat écht geen auto die op trailers naar meetings/dragstrips kwam...
