Old 09-05-2009, 15:21
vwfreak1980's Avatar
vwfreak1980 vwfreak1980 is offline
Default knipperlicht knippert te snel
hallo,
heb een probleempje met mijn golf c 1.3 '86
het knipperlicht links knippert te snel (ze knipperen wel allbei, voor en achter)
dit gebeurt alleen als de lampen aan staan of als je remt (en het remlicht dus aan gaat..)
ik dacht eerst dat het iets met slechte massa was. maar de massa van het voor en achterknipperlicht zijn gewoon goed.
weet iemand wat dit kan zijn?
alvast bedankt!
Old 09-05-2009, 16:52
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
heb je wel links en rechts dezelfde wattage?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-05-2009, 08:29
rv1 rv1 is offline
Originally Posted by vwfreak1980
hallo,
alvast bedankt!
Hoe is de massa van de andere verlichting?
Old 10-05-2009, 20:42
zitten gewoon 21w lampjes in. links en rechts.
de massa van de complete achterlichtunit is goed.
snap er niks van..
Old 10-05-2009, 22:05
Jel Golf 2 GTI's Avatar
snap er niks van..
Heb ooit eens vocht op men achterblokken gehad waardoor ik ook zo kortsluiting kreeg. (kwam omdat de vorige eigenaar geen rubber tussen zen lichtblokken had gestoken bij het monteren.)
Blokken proper gemaakt en ingespoten met contactspray en de stekkers ook proper gemaakt.
Probleem was daarna opgelost.
Who am I? => Me
Old 11-05-2009, 08:09
Djinn_4fun's Avatar
relais kapot?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 13-05-2009, 18:41
relais zou inderdaad ook nog kunnen..
zijn dat die relais boven de zekeringen linksonder het dashboard?
Originally Posted by Djinn_4fun
relais kapot?
Old 13-05-2009, 18:44
Jep nr 21 is van de knipers
Heb je een trekhaak kan deze vervangen zijn voor 22
