Old 07-05-2009, 21:39
Maarten_16v Maarten_16v is offline
Default Raar geluid 16v KR
Hey,
Sinds kort heb ik een raar getik gehoord aan mijn 16v
De motor heeft wel bijna een jaar stil gestaan en daarna rustig terug doen draaien met verse olie etc..
In het begin tikken de kleppen redelijk hard, maar als hij warm wordt gaat dat over.
Maar als je plots gas geeft, hoor je net een metaalklank uit de motor komen,
Het is als de grote inlaatklep opengaat, ongeveer op dat tijdstip.
Voor ons lijkt het alsof het de kleppen zijn, maar we zijn niet zeker.
Als ik morgen tijd heb zal ik proberen van een filmpje te posten;
Iemand die tips of ideeen heeft, altijd welkom
Mvg
Old 08-05-2009, 16:06
tinus gti tinus gti is offline
zijn het niet gewoon de klepstoters?
word het niet minder als je hem poosje laat lopen omdat het blok poosje heeft stil gestaan?
verder de goede olie er in zitten?
Old 08-05-2009, 17:29
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
ga eerst eens een flink stuk rijden, eerst een beetje binnendoor en bouw het langzaam op.
ik denk dat je na een goed stuk rijden het probleem hebt verholpen.
Old 08-05-2009, 18:02
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ik vrees dat er een scheurtje in je uitlaatspruitstuk zit, of pakking lek.....
Old 08-05-2009, 19:54
denk dat een filmpje veel opheldering zal bieden
Old 08-05-2009, 22:07
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk is offline
hier is dan het filmpje
maarten is gaan feestvieren daarmee zet ik het er ff op voor hem ik ben zn broer
http://www.youtube.com/watch?v=RPY9Q4gn_6Y
Wat denken jullie ervan
alvast bedankt
Old 08-05-2009, 22:13
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
zit er iets van een open luchtfilter op?
klinkt als het 'happen' naar lucht.
of roep ik iets stoms
motorsteun klappert?
spruitstuk klappert?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-05-2009, 22:17
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Het lijkt wel of de klep van de luchtweger/spinnekop ergens tegenaan slaat.
Old 08-05-2009, 22:42
Het complete spruitstuk hebben we al eens vervangen.
Neen zit originele luchtfilter op maar de bak onder het luchtfilter zit wel open.
Het is echt raar als je de gasklep rustig opent dan hoor je niets enkel bij plots openen hoor je wat klapperen. Het komt me echt wel ergens van achteraan het blok of het inlaatspruitstuk
grtz[/QUOTE]
Old 09-05-2009, 07:05
Vonk die verkeerd over slaat
Old 09-05-2009, 10:54
Hey,
wat bedoel je daar precies mee?
Mvg
Old 09-05-2009, 20:33
Hey,
We hebben net eens geprobeerd met andere bougies, ook andere inlaat collector en gasklep geprobeerd, zo wat vanalles dus..
Maar we komen er echt niet uit
Iemand nog ideeen?
Alvast bedankt,
Mvg
Old 10-05-2009, 11:00
Originally Posted by Maarten_16v
Hey,
Mvg
Dat de doppen in slechte conditie zijn
Dan slaat de vonk over op de kop
Old 10-05-2009, 17:57
Bedoel je de bougiekabels?
zijn nieuw van vorig jaar, maar heeft daarna wel een jaar stil gestaan,
Zou het dat zijn denk je?
Mvg
Old 10-05-2009, 18:17
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Hij bedoelt de bougie doppen zelf. Je kunt het beste eens als het donker is starten. Dan kun je zien of de vonk niet ergens anders heen gaat.
Old 10-05-2009, 18:24
Hey,
De doppen en de kabels zijn toch 1 geheel?
Ik denk niet dat je in donker wat zal zien bij een 16v? maar zal het straks eens proberen
Alvast bedankt,
Mvg
Old 10-05-2009, 18:39
Gino89's Avatar
Ja er hoef maar een kleine beschadiging te zijn ergens en hij slaat al over. maar in het donker is de kans wel groter dat je iets kunt ontdekken.
Old 10-05-2009, 20:04
Zijn losse doppen
Denk niet dat je het ziet
Doppen zijn zeker 10cm lang
Heb er hier ook wel eens 1 gehad en dachten dat het ook de bougiekabels waren
Bleek later dat de koppakking van cilinder 1 naar 2 was door geslagen
Old 10-05-2009, 22:19
Zijn losse doppen
Hey,
Heb daarnet andere bougiekabels van mijn broer zijn 16v uitgeprobeerd,
en het heeft niet geholpen,
Iemand nog ideeen?
Mvg
Old 10-05-2009, 22:52
J-9A-N's Avatar
