Old 05-05-2009, 21:44
frankvr6 frankvr6 is offline
Default mk1 show cabrio in delen te koop topic update met fotos en meer delen
verchroomde brandstofdruk regeleaar 2h 45
Verchroomde hooft rem cilinder 150
Verchroomde rembekrachtiger 150
bak steun en de achterste motor steun 175
Dynamo verchroomd 185
Verchroomde inlaat met gasklep past ook op g60 375
Verchroomd olie huis en olie koeler 200
Verchroomde water pomp met vergulde boutjes pomp is nieuw 200
Verchroomde carterpan 150
originele deurklinken met vergulde inleg contact slot koffebak slot (alle sloten ) 2 sleutels 60
Stuurhuis on bekrachtigd geen speling geheel kompleet 40
Verchroomde water buis kachel 40
Gril met chroom rand 95
Momo course sport stuur 75
raid snap off naaf met slot 80
alu stuur naaf dikke bus 1 boutje in afgebroken 25
mfa hendel 25
Verchroomde ruiten wisser mechanisme 75
bobine 25
stationar regelklep stk 30
verchroomde stang om motor kap los te houden 45
zwarte knippers zij scherm 15
verchroomde olie pijlstok huls 45 euro
pijlstok met dolk design chroom 35
set 15 inch atf wielen 7j 4x100 et 35 op nieuw op gemaakt met 185-45 15 banden 750 euro
start motor gereviseerd en goed voor 2 h 40euro
met echt carbon overtrokken stoel rails kappen 40 euro
http://s290.photobucket.com/albums/.../project%20mk1/ hier staan de meeste delen wel op de foto
afhalen in apeldoorn
Old 05-05-2009, 21:52
knedel16vweber's Avatar
even de tip van tjaap:
wat verkocht is gewoon weghalen is simpeler toch?
---=WEBER INSIDE=---
Old 05-05-2009, 21:53
nee voor het overzicht voor mij laat ik het staan gaat om een komplete auto in onderdelen
Old 05-05-2009, 22:00
oettinger_18's Avatar
past de spageti spruitstuk op een golf 1 gti ?? welke merk?? rvs dus hoeveel mm?
Old 05-05-2009, 22:36
merk weet ik niet staat er niet op is voor een 2h dus volgens mij redelijk universeel passen op ieder 8v blokkie
Old 06-05-2009, 09:27
update met nieuwe delen en delen weggehaald die verkocht zijn
Old 06-05-2009, 20:00
daniel daniel is offline
hallo effe een vraag je is het dak al verkocht
grtzz daniel
Old 06-05-2009, 21:09
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
metertjes ook te koop?
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 07-05-2009, 21:46
dak en meters zijn al verkocht
Old 08-05-2009, 06:44
er mag evt op het chroom werk ook geboden worden
water pomp 200
verdeler 100
inlaat 2h en gasklep 400
waterbuis kachel 50
brandstodruk regelaar 2h 45
verchroomde carter pan 150
dynamo 185
hoofd rem cilinder 150
rem bekrachtiger 150
voorste motor steun 100
achterste motor/bak steun 100
rechter baksteun125
ruitenwisser mechaniek 75
stang voor de motorkap 45
olie pijstokhouder 45
pijlstok dolk design 35
schanier motor kap 60
olie filterhuis en olie koeler 200
een goed bod mag ook maar wel rieel
Old 08-05-2009, 15:43
ErikvanBilsen's Avatar
Momo course sport stuur 80
Is die nog te koop?
Old 08-05-2009, 17:18
ja stuur is er nog
Old 08-05-2009, 17:26
Zou je er een foto van kunnen mailen (erik@nellys.org)
of de foto hier plaatsen
Old 08-05-2009, 17:47
Old 09-05-2009, 11:27
veerzes veerzes is offline
Frank Heb intresse in je rembekrachtiger past deze op een MK I uit 83??
Zo ja Kan je hem dan voor me op de post doen als ik je het geld overmaak ?
Old 09-05-2009, 20:33
heb geen idee of ie daar op past
dit is de grote versie
anders missschien samen met de hoofr rem cilinder kopen
Old 11-05-2009, 21:15
upje maar eens
Old 12-05-2009, 00:29
The Godfather The Godfather is offline
U hebt een mailtje ;-)
mvg
Wouter
Old 13-05-2009, 06:37
heb geen mail hoor denk naar me oude gestuurd f.preuter@upcmail.nl
gelijk een upje alleen het chroom werk is er nog rest is allemaal verkocht
zijn nog een paar kleine delen over gewoon ff pbtje doen als je iets zoekt
Old 14-05-2009, 14:17
Reggydub76 Reggydub76 is offline
Heb jij toevallig ook nog een einddemper te koop?
Zoja, wat voor 1?
