Old 17-10-2004, 15:54
Angry Elektronica ellende
Zo nu en dan heb ik eens tijd om aan de auto te sleutelen, vandaag is weer zo'n dag. Ik had me voorgenomen eindelijk eens naar de ISV te gaan kijken, en uit te zoeken waarom de boordcomputer, de benzinemeter en de koelvloeistofmeter zo raar doen.
Helaas heb ik echt de ballen verstand van elektronica. 'Tuurlijk, ik kan wel een lampje verwisselen en voltage meten oid, maar dit gaat me toch boven de pet.
Kortom, ik heb eigenlijk een aantal aanwijzingen voor dombo's nodig, want ik word er nu knap chagrijnig van dat ik elke keer daar een beetje sta te kijken naar die draadjes, maar oplossen ho maar.
Laat ik maar beginnen met één probleem: Over de ISV staat helemaal geen spanning. Wat ik ook meet aan het stekkertje, niks, ongeacht of je het contact aanzet. (en de multimeter werkt wel grappenmakers :biggrin: )
Wat kan ik controleren?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 17-10-2004, 16:23
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik zou de kabel van de ISV eens terug volgen naar de computer, zeer grote kans dat er ergens een draadbreukje zit.
Zo heb ik het zelf gehad bij mijn injectorrails (8v PB) zat in het stekkertje een draadbreuk, eer ik dat gevonden had...................................
Doormeten doe je dus in de diode (piep) stand.
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 17-10-2004, 16:38
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Ook geen massa probleem?
Old 17-10-2004, 17:25
Weet ik niet, er hangt van de cilinderkop wel een zwarte platte kabel los. De enige plek waar ie leek te horen was op de versnellingsbak.
De massa aansluiting bij de zekeringskast is vernieuwd.
Is dat te meten via die grote stekker aan de bovenkant van de computer of moet er wat anders los?
Old 17-10-2004, 20:50
Ron polo1f's Avatar
Ron polo1f Ron polo1f is offline
Send a message via MSN to Ron polo1f
spanningsregelaar misschien??
daardoor gaan benzine-, en temp.-meter ook wel eens rare dingen doen.
SUCK
SQUEEZE
BANG
BLOW
FOUR STROKE..........WHAT ELSE?
79' POLO 1F
82' POLO STEILHECK DAILY DRIVER
87' GOLF 2
Old 17-10-2004, 21:40
Je bedoelt 1 op dit plaatje?:
Old 19-10-2004, 18:19
Niemand verder tips?
Old 19-10-2004, 21:10
Erwin16v Erwin16v is offline
[/QUOTE]Weet ik niet, er hangt van de cilinderkop wel een zwarte platte kabel los. De enige plek waar ie leek te horen was op de versnellingsbak.
De massa aansluiting bij de zekeringskast is vernieuwd.[QUOTE]
Dit kan heel goed de massa van het dashboard zijn die zit vast onder het boutje van het kleppendeksel als die er niet aan zit kan je dashboard ook hele rare dingen gaan doen
Old 19-10-2004, 21:17
Waar zit ie vast aan het dashboard dan? Ik bedoel, hij zit nu vast aan dat boutje op het kleppendeksel, maar de andere kant zit (nog) nergens aan vast :o
Wie weet hoe je de computer aan de bestuurderskant onder de voorruit kunt controleren? Er zit zo'n grote platte stekker bovenop, en er lopen nogal wat kabels (waaronder die van de ISV ) naartoe die ik graag zou controleren.
edit: Oh ja, hoeveel massapunten zitten er eigenlijk in een golf? 10? 25?
Old 21-10-2004, 11:40
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
De isv krijgt zijn aansturing van het kastje dat in een mk2 in onder je middelconsole ligt. Hier moet je dus even zoeken of deze zijn stroom krijgt. (geschakelde plus op de zwarte draad) en uiteraard de massa. De ISV zit apart buiten de zekering kast om gestekkerd. Het is een witte stekker met daarop een witte en een wit/zwarte draad.
Old 21-10-2004, 11:55
Kan het zijn dat dat alleen met motorcode KR is? Ik heb de middenconsole er dinsdag afgehad, maar daar zit niks anders dan tapijt onder en, richting het dashboard, een mechaniek voor de luchtroosters.
Voor alle duidelijkheid, het is dus een PL :biggrin: .
Maar ik begin wel moed te vatten, ik begrijp dat met deze informatie eventuele storingen uit te sluiten zijn.
Old 21-10-2004, 12:13
Ron21's Avatar
:o een pl.......tja die heeft hem niet nee.....
Old 21-10-2004, 12:18
:biggrin: I thought so...!
