Old 29-04-2009, 09:57
Jeltuh Jeltuh is offline
Default Goodridge RVS remslangen
Ik kan aan Goodridge slangenkits komen voor diverse VW's. Bij interesse kun je je auto in de lijst zoeken en doorgeven via een PM. De prijzen varieren van E75,- voor de meeste sets met 4 slangen tot E94,- voor de sets met 6 slangen. Verzenden kost E2,20 binnen Nederland.
Volkswagen Beetle T1 1200 Drum Front 1967> A
Volkswagen Beetle >1964 A
Volkswagen Beetle T1 1300 Disc Front 1967> A
Volkswagen Beetle 1964 - 1967 A
Volkswagen Beetle 1302/S A
Volkswagen Beetle 1303/S A
Volkswagen Karmann Ghia (Front Discs) 1968 - 1974 A
Volkswagen Variant A
Volkswagen Caddy 1984 - 1992 A
Volkswagen Camper / Bus 1967 - 1970 A
Volkswagen Golf Mk 1 (with Teeves Calipers) A
Volkswagen Golf Gti Mk 1/Scirocco A
Volkswagen Golf Gti Mk 1/Scirocco Rear Disc A
Volkswagen Golf Gti Mk 2 (4 Line) A
Volkswagen Golf 1.6 ( Carb ) Mk 2 A
Volkswagen Golf Mk 2 G60 ( not rallye ) A
Volkswagen Golf GTi Mk 2-Mk 4 Rear Caliper Conv. C
Volkswagen Golf Gti Mk 2 (6 Line) A
Volkswagen Golf Gti Mk 3 8V/16V (4 Line) 1992-1996 A
Volkswagen Golf Gti Mk 3 8V/16V (6 Line) 1992-1996 A
Volkswagen Golf Mk 3 (Rear Drums) A
Volkswagen Golf Mk 3 VR6 >1995 A
Volkswagen Golf Mk 3 VR6 1995> A
Volkswagen Corrado (G60) A
Volkswagen Golf Rallye Mk 2 A
Volkswagen Golf MkIV FWD - Fronts & Mids Only C
Volkswagen Golf MkIV 4WD R32 - Fronts & Mids Only C
Volkswagen Golf MkV FWD - Fronts & Mids Only C
Volkswagen Golf MkV 4WD R32 - Fronts & Mids Only C
Volkswagen Jetta (Rear Discs) 1990 - 1992 A
Volkswagen Jetta Mk 2 ( Carb ) 1984 - 1992 A
Volkswagen Jetta MK 2 ( Inj ) 1984 - 1992 A
Volkswagen Lupo GTi 2000 - 2002 A
Volkswagen Polo (All Models) >1994 A
Volkswagen Polo Mk 4 1994 - 2000 A
Volkswagen Polo Mk 5 (Banjo) 2000> A
Volkswagen Polo Mk 5 (Non-Banjo) 2000> A
Volkswagen Bora 1.8T 1999 – on A
Volkswagen Passat 2.0 08/1988 - 1994 A
Volkswagen Passat ( rear disc ) 1997> A
Volkswagen Passat VR6 1994 - 1997 A
Volkswagen Vento ( all models ) A
Volkswagen Transporter 2 1956 - 1967 A
Volkswagen Transporter 2 1968 - 1970 A
Volkswagen Transporter 2 1970 - 1979 A
Volkswagen Transporter 2 1979 - 1985 A
Volkswagen Transporter 4 1991> A
Volkswagen Transporter 4 1985 - 1991 A
Volkswagen Corrado 16v >1990 A
Volkswagen Corrado 16v 1990 - 1995 A
Volkswagen Corrado VR6 >1995 A
Volkswagen Van LT28/31/35 1975 - 1982 A
Volkswagen Van LT28/31/35 1983 - 7/1996 A
Volkswagen Van LT40/45/50 1978 - 1982 A
Volkswagen Van LT40/45/50 1983 - 7/1996 A
Volkswagen Van - Mexican 2002-2006 A
Volkswagen Touran 2007 C
Volkswagen Beetle 2.0 06/01-on A
Old 29-04-2009, 10:05
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
Hmmm.... een nieuwe Volksforumsponsor?
Old 29-04-2009, 10:34
Eventueel, is voor het eerst via een forum... Eventueel een korting op elke aankoop welke naar het forum gaat?
Old 29-04-2009, 10:44
Drify_mk1's Avatar
Drify_mk1 Drify_mk1 is offline
altijd goed
Het is geen GTI...
Old 29-04-2009, 16:44
GJH's Avatar
GJH GJH is offline
Korting is altijd leuk..
Old 29-04-2009, 17:35
neef_m neef_m is offline
intresse hier! heb een golf mk2 gti 8v met g60 remmen eronder. als je mij de gegevens kan zenden regelen we het!
Old 01-05-2009, 21:15
Moet je wel weer reageren
Old 01-05-2009, 23:45
ja sorry had ´t wel gelezen, maar ben even aan het uitzoeken welke set ik nou nodig heb iemand een idee?
Old 03-05-2009, 21:00
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Deze set: Volkswagen Golf Gti Mk 2 (6 Line) A
Old 03-05-2009, 21:07
fabbi fabbi is offline
betaling dit weekend gedaan .
zie pm voor teveel gestorte bedrag aub
Old 04-05-2009, 07:14
Dat is handig om te weten.!
Veel mensen rijden met andere remmen dan origineel geleverd zie ik, in zo'n geval moet je zelf even kijken wat je nodig hebt. Vaak kan het met de originele slangen lijkt me, dan is het geen probleem.
@Fabbi, komt goed!
Old 04-05-2009, 11:48
RubenD's Avatar
Wat houd deze set in dan:
En wat kost die set? Gaat het hier om 2 remslangen?
En is het een bedrijf, lijkt me wel namelijk, dan zit je wel met het reglement hier. Dan zou je nu tegenstrijdig zijn.
Old 04-05-2009, 12:14
PeanutOne PeanutOne is offline
Golf mk2 g60
Met bremboset van cupra, steek 4x100 schijven 305x28mm,
Welk type remslangen kan ik dan de beste gebruiken?
Wat kost dat setje?
Alvast bedankt, Randy
Old 05-05-2009, 11:51
Om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat deze set is. Heb m ook nog nooit besteld.
Ik ben geen bedrijf, zie het als een soort groupbuy...
Old 05-05-2009, 11:53
Originally Posted by PeanutOne
Golf mk2 g60
Wat kost dat setje?
Dat weet ik dus ook niet, hangt van de aansluitnippels af en lengte van de slangen. Meer is het niet, kijk eerst of het op je originele slangen kan dan is het zo klaar...
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
koop je ze via rallydesign?
Old 05-05-2009, 13:02
Nee, maar die is wel goedkoop ookal komen er verzendkosten overheen. Ik koop ze via iemand die ik ken in UK, hij levert doorgaans snel en zonder fouten. Dan maar wat meer betalen...
Old 06-05-2009, 14:27
Old 09-05-2010, 14:43
Upje
Old 09-05-2010, 15:05
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dit is dus een set waarmee je de achterremklauwen van een golf 4 op je golf 2 kan plaatsen.
de aansluiting daarvan is namelijk net niet gelijk. de ene is mannetje m10 de ander vrouwtje m10. er zijn ook verloopstukjes voor te krijgen maar dit is volgens mij gewoon een complete slang met de juiste aansluitingen aan iedere kant zodat je geen verloop meer nodig hebt.
(wil dit zelf ook ooit nog gaan doen maar kan de slangen zelf ook leveren )
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
