Old 27-04-2009, 19:29
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default CHE versnellingsbak ( 2.0 8v )
Vanavond is de bak achter m'n 2.0 8v (motorcode 2E, auto Golf 3 ) gesneuveld: Viel bij optrekken ineens stil.
Startmotor staat vast, bak lekt olie.
Ik neem aan: koppeling kapot met rommel tussen startmotor en starterkrans en/of versnellingsbak kapot (keerring ingaande as?)
Maar goed:
Als er iemand toevallig een GEGARANDEERD goede CHE bak heeft liggen... pm please.
Geld moet rollen*
Old 27-04-2009, 19:35
Domi
Haal eerst de bak er eens achter weg. Dan weet je meer. Misschien valt het mee.
Old 28-04-2009, 00:06
sjampoo's Avatar
Ja.. misschien wel ja.. maar ik denk dat het difje is geklapt.
Meest logische verklaring als vliegwiel geblokkeerd staat.
Zal m er eerst eens achterweg trekken,. maar tot die tijd houdt ik mij desondanks warm aanbevolen voor een goede CHE bak..
Beetje jammer dat ie bijna standaard achter de 8v GTI hangt,.. zegt meestal genoeg over de 'voorgeschiedenis' ( al hield die van mij het dus in een GL ook nog geen 3 ton vol )
Geld moet rollen*
Old 28-04-2009, 08:13
Domi
Dan zou het idd je dif kunnnen zijn. Jammer dat ik laatst net een CHE bak met 74.000km heb verkocht. Was van golf 3 GTI. Motor zit in onze passat.
Suc6. gaat vast goed komen.
Old 28-04-2009, 11:41
sjampoo's Avatar
variatie in prijzen tussen 125 incl btw en 750 ex btw..
nogal een groot verschil.. maar wel een mijnenveld
waarschijnlijk 125 bakkie halen en laten nakijken;
Is dat wat, dan het difje laten versterken en syncro van 2e laten vervangen.
Is dat niets, dan eigen bak lassen en difje overzetten.
Geld moet rollen*
Old 28-04-2009, 14:00
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Bak helft 16v+diff 4bak+Boutsetje en sjampoo=een heel eind.
Old 23-07-2009, 21:16
sjampoo's Avatar
Nieuwe bak heeft al weer heel wat kilometertjes achter zich.. bak was goeikoop ( 75 ui ), maar wel direct kleine revisie laten uitvoeren.. Maar goed: laten we het erop houden: kon goedkoper, maar niet veel beter..
Helaas is ondertussen de startmotor overleden ( of gevolg schade, of gewoon slijtage )
Geld moet rollen*
Old 24-07-2009, 13:55
Henk Timmer's Avatar
Henk Timmer Henk Timmer is offline
Send a message via MSN to Henk Timmer
startmotor heb ik voor je liggen,we willen er 35 eu voor hebben
Old 24-07-2009, 19:00
sjampoo's Avatar
Gereviseerde startmotor ligt al in de kofferbak te glimmen, toch bedankt voor het aanbod.
Hoop ' ellende ' en kosten aan de Golf gehad afgelopen jaar, maar ik hou gewoon stug vol:
Of nieuw of gereviseerd. Uiteindelijk is ie dan toch weer zgan?
Geld moet rollen*
Old 24-07-2009, 19:46
Daar heb je gelijk in
Old 26-07-2009, 10:17
sjampoo's Avatar
Tering..
Nieuw (links) en oude (rechts)
Nieuwe komt bij revisie bedrijf vandaan, en wijkt in iedergeval af in optiek: geen centreerpen maar zelf centrerend ( denk ik ).
Fijne: nieuwe bleeft in eerste instantie in vrij draaien (dus accu aangesloten, 1 startpoging, blijvend in vrij draaien, zelfs met sleutel uit contact ). Snel de accu weer los gegooit. Daarna ( weer aangesloten ) maakte hij tering veel lawaai (alsof een brakke helicopter opstijgt).
Beiden ( oud en nieuw ) eens met een losse accu getest: draaien allebei prima. Oude schoongemaakt, terug ingebouwd, start weer als een nieuwe.
Nieuwe gaat morgenvroeg retour afzender..
Geld moet rollen*
Old 27-07-2009, 11:50
vwmk2driver's Avatar
die zelf gelagerde startmotoren zijn echt bagger..
dat zijn de zelfde als die van de polo diesels.
die maken altijd een eng geluid en geen erg vaak stuk.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
