Old 27-04-2009, 17:05
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Default Hoofd- of hulpkoppelingscilinder kapot?
Vandaag kreeg ik een telefoontje van de spuiter dat die op weg naar zijn werk stil stond met de Vr6
Het koppelingspedaal bleef op de bodem staan...
Nu is mijn vraag hoe ik kan controleren welke koppelingscilinder ik moet vernieuwen. Is er een manier om dit te kunnen zien of testen?
Bmw e61 530d touring
Old 28-04-2009, 08:10
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
1e vraagje, remvloeistof niveau al gecontroleerd? als deze te laag staat valt je pedaal ook op de bodem.
ik neem aan dat geen visuele lekkage kan waarnemen? cilindertje op de bak is appeltje eitje, van je pedaal is wat rotter om bij te komen maar ook goed te doen. tips & trics om te controleren welke er defect is zou ik niet 123 weten, maar als het pedaal in 1 keer op de bodem ligt moer er ergens wel een flink lekspoor zijn, of zoals eerder gezegd, je remvloeistofniveau is te laag.
Succes
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 28-04-2009, 08:28
Golf_1_gts's Avatar
Succes
Nee, met een minimaal lek kan deze al plat liggen.
Old 29-04-2009, 13:12
Vains's Avatar
Vandaag eens de koppelingscilinder van de bak eraf gehaald, er kwam gelijk olie uit stromen...
Daarna gelijk een nieuwe gehaald en gedemonteerd. Vervolgens ontlucht totdat er olie uit kwam, maar het pedaal blijft nog steeds op de bodem liggen
Is het systeem misschien nog niet goed gnoeg ontlucht? Er zit genoeg remolie in nu...
Old 29-04-2009, 15:14
Golf_1_gts's Avatar
Systeem loopt via remvloeistofreservoir? (ben niet bekend met vw-hydraulische koppelingen)
Ik ontlucht deze altijd via de remklauw linksvoor...ontluchten m.b.v. koppelingspedaal is niet fijn. Dus ff slangetje tussen remklauw en en koppelingscilinder. dan rustig doorpompen met het rempedaal
Old 15-05-2009, 22:29
Herm Schreurs's Avatar
Hmmm, en dan de lucht terug naar het reservoir drukken?
Makkelijks werkt een ontlucht-systeem met perslucht. Drukregelaar afstellen op 1-1,4 bar, met bijbehorende dop op reservoir aansluiten
http://www.carparts-direct.co.uk/Brake_Bleed_Kit.cfm
Werkt perfect
Old 05-06-2009, 18:38
En nog vorderingen hier?
Is het gelukt?
Heb van de week de hoofdremcilinder losgehad en remvloeistof vernieuwd/doorgepompt. Nog geen uur werk met deze set, compleet.
Old 06-06-2009, 10:23
Vains's Avatar
Is het gelukt?
Het was inderdaad de hulpkoppeling welke kapot gegaan was. Toen ik de koppeling van de bak af trok toen begon er al olie uit te lopen.
De nieuwe hulpkoppeling erin gezet en toen begonnen met ontluchten. Eerst ging het moeizaam omdat ik het remvloeistofreservoir niet tot het randje gevuld had. Daarna heb ik dit wel gedaan en was ie zo ontlucht zonder apparaatje
