Old 27-04-2009, 07:51
AryX's Avatar
AryX AryX is offline
Send a message via MSN to AryX
Default oliefilter geklapt?
Hey luitjes..
We gingen gisteren aan de Polo klussen om 'm weer rijdend te krijgen.. Dus afgevuld met olie, gestart en hij liep als een zonnetje.. Alleen kwam de olie er aan de onderkant weer uit.. Wat bleek? Oliefilter geklapt.. Kan dat komen omdat er een G60 lader op zit dat het filter de oliedruk niet aan kan? Ik heb nu een nieuw filter besteld maar ik moet eigenlijk weten wat voor filter ik er eventueel op kan zetten die meer druk aan kan.. Wie weet er wat?
http://www.cartuningsociety.com
Volkswagen Polo II Coupé 1990
Volkswagen Polo IIF Coupé 1994
Volkswagen Jetta II 1.6 Automaat 1987
Seat Exeo TSI 2011
Old 27-04-2009, 09:33
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Wat voor merk filter had je?
FRAM filters schijnen niet altijd even goed te zijn... dus beter een MANN bestellen als je inderdaad een FRAM had.
Jens
Old 27-04-2009, 09:36
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Of je drukregel klepje in de oliepomp vastgeplakt, bekend probleem.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 27-04-2009, 09:47
Golf_1_gts's Avatar
Jens
Fram Oliefilters grrrr, dit weekend alweer gezeur met zo'n ding .
Old 27-04-2009, 10:39
AryX's Avatar
Ik heb nu een mahle filter gehaald, wat eronder zat weet ik nog niet, heb nog niks vervangen. Maar de G0 ipv G40 kan er niet voor gezorgd hebben dat er teveel oliedruk doorheen gaat ofzo dat dat ding niet aankan?
Seat Exeo TSI 2011
Old 27-04-2009, 10:41
AryX's Avatar
drukregelklepje in de oliepomp vastgeplakt??
Seat Exeo TSI 2011
Old 27-04-2009, 22:29
Zolang jij de g-lader niet als oliepomp gebruikt: nee...
Of gewoon een filter bij de dealer halen, kost niks/weinig meer dan bij automaterialenzaak.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-04-2009, 22:41
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik sluit me aan bij Stijn.
Dit komt idd regelmatig voor.
Old 28-04-2009, 21:40
AryX's Avatar
hoe kan ik die vervangen? Vandaag nieuw filter erin gezet, gestart, weer gelijk lopen en olie eruit zeiken.. Nu heeft ie bij het nieuwe filter de keerring eruit geklapt zodra die startte en dat was dus ook het geval bij het oude filter.. Ik weet het ff niet meer
help?
Seat Exeo TSI 2011
Old 30-04-2009, 08:16
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Als ik het me goed herinner liep jou carter druk toch ook te hoog op.
Misschien is dat de oorzaak. Of het is idd je oliepomp.
Gr
Old 30-04-2009, 12:09
Jurgen Santana's Avatar
Heb je niet per ongeluk twee rubber afdichtringen er tussen zitten? Dus dat de ring van het oude filter er ook nog tussen zit?
WWW.MIVW.NL
Old 30-04-2009, 18:53
AryX's Avatar
nee 1 ring maar.. Die druk moet toch eerst weer opgebouwd worden gaat toch niet binnen 1 seconde?
Seat Exeo TSI 2011
Old 30-04-2009, 22:23
Stijn's Avatar
Class of 2003
Binnen een paar seconden wel, als je een goed blok hebt
Heeft overigens niets met carterdruk te maken, dat beetje wind is peanuts vergeleken met de 5 (+++ in jouw geval) bar oliedruk.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 01-05-2009, 20:28
AryX's Avatar
ik ga binnenkort de oliepomp eens schoonmaken kijken of het aan die klep ligt..
Iemand nog meer ideeën wat het kan zijn?
Seat Exeo TSI 2011
Old 01-05-2009, 23:35
Ergens een oliekanaal verstopt?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 02-05-2009, 06:21
cater ontluchting verstopt op je kleppen deksel ???
Old 10-05-2009, 14:26
serge pot's Avatar
zo mooi niet lezen en dan doen , dan alsnog toch lezen en dan oja dus toch
kopbewerking ,pm
