Old 26-04-2009, 20:07
rvs1989 rvs1989 is offline
Default raar probleem met polo coupe 91 1,3i
Hallo allemaal,
ik heb een raar probleem met mijn polo coupe 1,3i(AAV) uit 1991
als ik hem start loopt hij heel onregelmatig en loopt het toerental langzaam op naar 3000 toeren. daar blijft hij dan een tijdje hangen en dan gaat hij lopen zagen tussen de 2000 en 2500 toeren. ik zie dan ook het gaspedaal een klein beetje heen en weer gaan. soms als ik een stukje ga rijden dan loopt hij gewoon normaal als hij goed warm is, maar het probleem word nu steeds erger en het toerental blijft maar hangen tussen de 2000 en 2500 toeren.
ik heb vervangen;
verdelerkap,rotor,bougies en kabels
de zwarte temperatuursensor
doordat de motor gelijk heel hoog in toeren loopt als ik hem start is de koppakking gaan lekken, deze heb ik ook moeten vervangen.
ik heb hem uit laten lezen en hier kwam uit dat er een storing in de o2 sensor zit. echter als ik de stekker hiervan er uit haal dan loopt de motor precies hetzelfde. zou ik deze moeten vervangen? ik denk niet dat het probleem hiermee is opgelost. wat zou het anders kunnen zijn?
alvast bedankt,
Robbin
Old 28-04-2009, 12:07
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
