Old 25-04-2009, 15:08
bobby-digital's Avatar
Default flinke zuiger....
hola,
Gister bij een klant geweest met best een leuke werkplaats
instapmodelletje, veel gebruikt in torpedojagers
de zuiger collectie.... even ter vergelijk, de grootste kan zo'n 2000 pk genereren. een golf 1600 zuiger (die lag er ook bij, maar kon niet genoeg inzoomen...) levert zo'n 20 pk
Kleppenstoter van zo'n 180 cm...
Old 25-04-2009, 16:13
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Geinig spul.
Past niet in de golf zeker?
Old 25-04-2009, 16:20
JettaPowerrr's Avatar
JettaPowerrr JettaPowerrr is offline
Leuk spul hè. Dit staat in mijn machinekamer.
Wat dit is? Een Deutz RBV-6M 545, 800 pk @ 380 tpm, BJ 1960
Geen museumstuk, gewoon dagelijks in bedrijf.
En hier staat ie in te stampen, mijn bootje.
Gr. Ed
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline
Originally Posted by Stijn
Wheee hokjesdenken is bliss!!
Old 25-04-2009, 16:40
das nog eens een blokkie gaaf zeg
Old 25-04-2009, 16:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Leuk prulspul zeg! 't is dat ik niet rook, anders zijn dat wel potentiële asbakken
Wat leverd die Deutz motor trouwens aan koppel? Dit moet wel aanzienlijk veel zijn. Een Scania v8 620pk heeft een koppel van rond de 3000Nm, dit moet bij een boot nog veel meer zijn lijkt me
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 25-04-2009, 18:39
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Toch wel leuk om te zien dat het principe altijd hetzelfde blijft. Alleen groter. Maar hoezo heeft die grote zuiger eigenlijk zo veel zuigerveren? Een stuk of 5?
Old 25-04-2009, 18:46
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ik rook wel, en ik heb dan ook zo'n asbak
edit: deze komt, volgens mij, uit een Caterpiller 16cil.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 25-04-2009, 19:58
Leuke vraag, maar ik kan er geen antwoord opgeven.
Is namelijk niet te vinden in de documentatie. In de vaart praat men eigenlijk nooit over koppel, alleen over pk's. Maar geloof mij maar, het zal beduidend meer zijn dan een V8 Scania. Alleen het vliegwiel weegt al tegen de 2 ton, dat zet wel door.
Overigens, zulke Scania's worden ook wel in kleinere schepen gebruikt als voortstuwing, en ook wel op grotere schepen als boeg-schroef.
Zelf heb ik een KMD 250.2 als kopschroef, dit is een motor gebaseerd op de DAF 1160, en levert 250 pk @ 1800 tpm. Maar dit terzijde.
Gr. Ed
Old 25-04-2009, 21:47
Gijs's Avatar
Gr. Ed
Okay, jammer . Een 2 ton zwaar vliegwiel zet wel door ja!
Scania V8 motoren worden ook vaak als startmotor gebruikt bij grote scheepsmotoren
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-04-2009, 08:33
Ik heb niet eens een startmotor... Ik start op lucht. En ik heb ook geen koppeling o.i.d. Deze machine kan 2 kanten op draaien, direct omkeerbaar heet dat.
Maar idd, er worden ook wel diesels gebruikt om grote motoren te starten. Maar in de binnenvaart kom je dat niet tegen.
Old 26-04-2009, 11:45
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Vermogen = koppel * hoeksnelheid
hoeksnelheid = 2*pi*(toerental/60)
Koppel bestaat dan ook wel, waar vermogen enkel een verhoudingsgetal is tussen het koppel en toerental. Dit kun je natuurlijk ook terugrekenen, dan weet je gelijk je koppel
Old 26-04-2009, 14:01
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Leuk spul
De vader van een vriend van me zit ook in de binnenvaart, die heb een V8 Caterpillar erin liggen, mooi spul.
Old 26-04-2009, 15:36
Uiteraard bestaat koppel bij mijn Deutz. Marreeuh....ik heb her-examen moeten doen voor wiskunde, en bij die her slaagde ik ook maar met de hakken over de sloot...
M.a.w. ik ben niet zo'n rekenwonder. Heb net een poging gedaan en kwam aan 20,2nogwat.
2*3,14*(380/60)= 39,564
800=koppel*39,563
800/39,564= 20,220402
Old 26-04-2009, 21:38
RubenD's Avatar
800 pk @ 380 tpm, -> 800pk = 588kW = 588000 W
koppel = vermogen / (2*pi*toerental/60)
koppel = 588000 / (2*3,14*(380/60)) = 14776 Nm
Old 27-04-2009, 10:56
ook leuk... krukas van een Wartsila
tot 84000 Kw.....
Old 27-04-2009, 12:59
RubenD: En bedankt! Das nogal een getal.
Alleen kom ik ineens 1088 kW in jou berekening tegen. Is dat niet een foutje?
Want 800 pk is 588 kW. Of heeft dat niks met deze berekening nodig?
Zoals ik al zei, wiskunde is niet mijn sterkste punt.
bobby-digital: Jaaaa, das geen zielig spul hè.
Old 27-04-2009, 16:40
RubenD's Avatar
Inderdaad, was niet aan het opletten :S
Even aangepast
Old 27-04-2009, 18:18
Nog steeds niet lullig.
Bedankt voor de berekening!
Old 27-04-2009, 18:24
Gijs's Avatar
Dat is serieuze koppel, daar is een Scania V8 maar een sissy bij
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-05-2009, 13:29
Kort filmpje voor de liefhebbers.
Mijn Deutzje
