Old 23-04-2009, 12:29
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default veerpootbrug/stabilisatie stang onder
Ik heb een vraagje met beprekking tot het plaatsen vaan een veerpoot brug onder de auto. Op dit moment ligt mijn motor eruit dus dit is een mooi moment om dit te plaatsen het gaat om het volgende onderdeel.
Brug
Nu ga ik ook een spagettie spruitstuk plaatsen weet iemand of dit mekaar niet in de weg zit of moet dit gewoon passen?
Met vriendelijke groet,
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 23-04-2009, 12:52
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
jouw motor heeft het uitlaatspruitstuk aan de achterkant van het blok toch? dan moet het geen problemen opleveren. Bij mijn 1100 cc zit het uitlaatspruitstuk op de voorkant van het blok en daar is wel wat aanpassing nodig.
Old 23-04-2009, 13:53
arno2000's Avatar
Klopt deze zit aan de achterkant. Moet dus passen zeg je.
Thanks
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 23-04-2009, 14:03
Zweiter's Avatar
Thanks
dacht ik wel, zeker weten doe ik het niet.
Old 23-04-2009, 14:18
Darkprojectx Darkprojectx is offline
ligt eraan...
komt ditzelfde blok er weer in met dezelfde bak?
ik zou eerst het blok erin lepelen en daarna pas de veerpootbrug plaatsen.
Kun je zien of het past, en je krikt de auto links en rechts op zodat de wielen los hangen en je zet zo de brug ertussen. Dus kan achteraf net zo makkelijk.
ik zou hem achteraf pas plaatsen
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 24-04-2009, 09:43
arno2000's Avatar
Originally Posted by Darkprojectx
ligt eraan...
Ja hetzelfde blok komt er weer in. Ik plaats hem het liefst eerst aangezien ik geen brug heb. en er nu goed bij kan. Ik moet er dan alleen opletten met inlepelen van de motor.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-04-2009, 10:04
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Achteraf kun je er ook nog makkelijk bij.
