Old 22-04-2009, 19:54
Limited 97 Limited 97 is offline
Default Onregelmatig lopen JH motor 1.8 1986 KJetronic
Mijn JH motor blijft onregelmatig lopen bij lauwe start, als die na een paar minuten warm is loopt ie ineens wel goed.
Benzinepomp en filters zijn vervangen, de warmdraairegelaar geeft goede waarden.
Het onregelmatig lopen lijkt op het effect dat je krijgt bij handmatig inschakelen van de vollastschakelaar bij een stationair lopende motor.
Zou het iets met de lambda te maken hebben, die in het spruitstuk zit ?
Volgens mij zit er verder geen electronica regeling in de JH...
