Old 21-04-2009, 21:31
sab993s's Avatar
sab993s sab993s is offline
Default probleem snelle nokkenassen pl
Hallo ik ben Bas en kijk al een tijdje mee op dit forum.
Ik zal me binnenkort even behoorlijk voorstellen met foto's
We zitten nu alleen met het volgende probleem, we zijn een gereviseerd blok in mn Golf GTI 16V PL 1990 5drs. aan het leggen, met bewerkte kop en snelle nokkenassen.
Nu zit het hele zaakje in elkaar, maar als we de nokkenassen vastzetten op het voorgeschreven aantal Nm's draait de motor niet meer rond en als je die lagerschalen iets losser zet draait de motor wel rond.
Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
Alvast dank!
Bas
Old 21-04-2009, 21:38
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Waarschijnlijk zitten de nokkenaskappen niet goed gemonteerd.
Als je goed kijkt zit er op elke kap op 1 van de hoeken een klein vlak driehoekje,deze moet naar de voorzijde van het blok wijzen .
En natuurlijk de nummervolgorde die op de kappen staat aanhouden.
Indien je hele wilde nokkenassen hebt kan het ook zo zijn dat de kop eerst bewerkt moet worden zodat de assen vrij rond kunnen draaien.
Groeten Jan.
Old 21-04-2009, 21:43
sab993s's Avatar
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie, maar die zitten in de goede richting gemonteerd en op volgorde.
Old 21-04-2009, 21:44
sab993s's Avatar
Oja, het zijn ook geen wilde nokkenassen, 262 graden.
Old 21-04-2009, 21:49
J-9A-N's Avatar
De nokkenaskappen horen wel bij deze kop?
Er kan nml verschil in de boring zitten aangezien de kappen en de kop tegelijk geboord/gefreesd worden.
Old 21-04-2009, 21:50
J-9A-N's Avatar
262 moet geen probleem zijn idd.
Ik rij zelf met 268 graden in een 16v nml
Old 21-04-2009, 22:06
sab993s's Avatar
nokkenaskappen horen ook bij deze kop
Old 21-04-2009, 22:19
J-9A-N's Avatar
1 van de nokkenassen krom/verkeerd geslepen?
Je zet ze vast op 15 nm neem ik aan.
Nieuwe of gebruikte assen?
Old 22-04-2009, 07:40
sab993s's Avatar
Het zijn nieuwe en worden vastgezet op 15Nm
Old 22-04-2009, 12:36
J-9A-N's Avatar
Ik zou de oude assen nog eens proberen,als deze wel goed draaien zit het probleem dus in de nieuwe nokkenassen.
Heb anders ook geen idee.
Old 22-04-2009, 23:07
sab993s's Avatar
Default opgelost!
Er zat een minescuul braampje aan de inlaatnokkenas waardoor hij vast kwam te zitten, weggehaald en de motor draait rond!
Hopelijk hebben we hem morgen aan het lopen als het een beetje meezit!
Old 23-04-2009, 16:08
J-9A-N's Avatar
Weer een probleem uit de wereld.
Succes met het "blokkie"
