Old 21-04-2009, 13:05
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
Default radiovoorbereiding mkll ontbreekt?
heb het dashboard helemaal los, en wat schetst mijn verbazing? geen radiovoorbereiding te vinden...
de vorige eigenaar had op ''vakkundige wijze'' een kabeltje getrokken vanaf de zekeringenkast naar de radio, lijkt me niet de beste methode?
ik heb geen idee hoe ik de radio nu moet aansluiten, iemand een idee?
VW das auto.
Old 21-04-2009, 16:25
erikcabrio1 erikcabrio1 is offline
zelfde manier??
er zijn een aantal vrij + punten in je zekeringskast, met een zwevende zekering er tussen moet dat geen probleem zijn lijkt mij.
Old 21-04-2009, 19:57
Of rechtstreeks van de accu
Zwevende zekering zo dicht mogelijk bij de accu
Old 21-04-2009, 20:42
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
geschakelde plus vanaf de zekeringkast, even de multimeter erop en je vindt zo een vrij punt. die moet op de gele draad van je iso blok. de rode draad voor de constante plus idd direct van de accu, met zwevende zekering. even kijken wat voor zekering achterin je radio zit en die ook in de zwevende zekeringhouder plaatsen. Massa (zwarte draad iso) kun je ergens achter t dash wel kwijt, zit een strip met massapunten. That's it
Old 22-04-2009, 07:43
mijn dank is groot
VW das auto.
