Old 20-04-2009, 22:36
knedel16vweber's Avatar
Default help! 16v stort in bij hooger toerental!!!
bij deze even jullie hulp gevraagd,
het gaat om een 16v pl motor (van een maatje van me)
bij hoger toerental en dus eigenlijk vol gas stort tie in als of ie gewoon niet meer wil.
top snelheid op de snelweg is 110 kmh volgas.
het filmpje
het is niet heel goed te horen maar ik hoop dat jullie er wat mee kunnen
nou is er al het een en ander vervangen:
bobine
ontsteking
module
brandstofpomp
brandstof filter
retourklep
spinnekop
bert correct me if i am rong!
volgends de benzine druk meter heeft ie continu 5bar.
en ook de compressi word op 4 cilinders 14 bar gemeten.
rara wat is het?
groet frank
---=WEBER INSIDE=---
Old 20-04-2009, 22:52
BeRt_16VT's Avatar
BeRt_16VT BeRt_16VT is offline
Send a message via ICQ to BeRt_16VT Send a message via MSN to BeRt_16VT
nou ff beter dan, we hebe vervangen:
brandstof pomp, filter, drukacumulator, luchtweger, spinnenkop, retourklep. dat was de benzine kant.
module, beide computers, ontsteking, bobine.
en nog sterft het hok af,
mijn meter die ik heb voor de druk gaat tot maximaal 5bar dus hoger kan ik niet meten.
zit wel een raar kantje aan het verhaal.
met grijze stekker van spinnenkop af en de zwarte van de bobine + de kabel naar de verdeler kap wil ie toch een beetje aanslaan.
ik weet denk ik de oplossing:
mouns moet de witte kopen :P
maar goed de motor gaat onbelast niet de begrenzer in en komt met redelijk koude motor niet boven de 6000 en met warm niet boven de 5000 toeren uit.
belast blijft ie ongeveer op 4500 hangen.
Daily VW Sharan 2002 2.8 24v
Daily buske VW T5 2009 3.2 24v on air
Hobby VW golf 4 Cabrio 2000 (nog) 1.8 75pk….
Old 20-04-2009, 22:55
amen
Old 21-04-2009, 08:59
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
je zegt zelf al dat de motortemperatuur van invloed is op het vermogen / toerental, heb je warmloopregelaar al vervangen ( voor op je blok, lopen 2 brandstofleidingen naar toe. ) en is het een KR of een PL? is de lambda nog wel fit van dat ding?
Ik heb een keer een verstopte katalysator gehad, dat gaf soorgelijke sympthomen
Succes!
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 21-04-2009, 09:49
BeRt_16VT's Avatar
het is een pl.
heeft dus geen warmloopregelaar.
met alles los, temperatuur sensoren en lambda los, dus op nood programma is het nog het zelfde.
ze zijn nu de brandstof druk aan het opmeten voor de zekerheid.
dichte uitlaat heb ik nog niet aan gedacht.
maar het probleem is gister in 1 keer gekomen.
bedankt voor de tip.
Old 21-04-2009, 09:59
RallyeRichard's Avatar
RallyeRichard RallyeRichard is offline
Ik denk dat je tandriem versprongen is...
'89 Golf Rallye funcar
'01 Suzuki Intruder VL1500LC nice weather daily
'05 Caddy scheiss weather daily
Old 21-04-2009, 10:10
BeRt_16VT's Avatar
nope, eerste wat ik gedaan heb is distributie gecontroleerd, staat goed op tijd, en ontsteking afgesteld.
Old 21-04-2009, 19:56
Klinkt als een brandstof probleem
Is de leiding nergens geknikt of verstopt
Pomp in de tank ook vervanen/gecontroleert?
Old 21-04-2009, 20:00
BeRt_16VT's Avatar
pomp in tank niet, ze zijn vandaag met die wagen naar een garage geweest, maar die had geen brandstof druk meter.
wat ik gister geprobeerd heb is met een meter tot 5 bar.
daar blijft ie ook op staan ook vol gas maar dan gaan de toeren niet verder.
weet wel dat die brandstof pomp onder mijn 16v uitgekomen in januari en functioneerde tot die tijd goed, maar ja alles kan.
Old 21-04-2009, 20:37
De druk is 5.2/5.6 bar
Maar wat is de opbrengst
Bij niet draaiende motor en draaiende pomp
12 volt en dan over 30sec moet het 675 cm3 zijn
11 volt ogeveer 510cm3
Old 21-04-2009, 21:08
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
heb ook zoiets gehad met mn pl .
benzine druk was goed en toch hield de auto in.
alles vervangen kijk maar bij mn thread, bleek mn opvoerpomp in de tank te zijn.
is 15 minuten werk.
zou ik toch maar mee beginnen als ik jou was.
en ook ik dacht dat is het niet en toch was het zo.
en heb toch al wat jaartjes sleutelervaring.
dus die handen uit de mouwen en vervangen dat ding
Old 21-04-2009, 21:24
ga dat denk ik maar eens eerst proberen ja.
cat dicht kan,maar daar kijk ik later dan wel na
bedankt alvast voor jullie hulp!
groet frank.
Old 21-04-2009, 22:11
BeRt_16VT's Avatar
frank hooger schrijf je trouwens "hoger"
Old 21-04-2009, 23:01
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
lijkt mij ook pomp in de tank
Golf MKII 16v
Old 22-04-2009, 16:10
kb2's Avatar
kb2 kb2 is offline
Ga maar op de wijze raad van red-bull af.Dat is wat ik zou doen.
Old 22-04-2009, 16:17
BeRt_16VT's Avatar
nou ik was maandag de lul dus nu mag knedel zich geven!
dus knedel de opvoer pomp nog vervangen.
heb ik trouwens nog 2 of 3 liggen.
Old 22-04-2009, 16:18
Old 04-05-2009, 21:45
ik dacht zal even mededelen dat het gelukt is
de cat zat inderdaad verstopt.
er kwam amper meer een pluimpje uit de einddemper.
maar meteen een holle cat van gemaakt
loopt weer als een trein, bedankt heren!
groet frank
