Old 20-04-2009, 19:45
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Aansluitingen brandstoftank
Binnenkort wil ik mijn nieuwe brandstoftank onder de auto hangen en aansluiten, ik ben er alleen niet uit wat waar op moet komen... De oude tank is er al een paar jaar onderuit, ik heb dus geen voorbeeld.
Ik heb op de bijgevoegde afbeelding aangegeven wat volgens mij waar moet komen, echter 1 aansluiting is mij onbekend. Wie kan mijn vertellen wat waar op moet komen?
Alvast bedankt
edit: Zie hieronder voor de foto
Project: mk1 '77 G60
Old 20-04-2009, 19:53
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Ik zie in etka iets staan over een zwaartekracht klep, of is dit alleen bij K-jetronic?
volgens de tekening is jou aansluiting benzine pomp de retour slang.
brandstof toevoer en retourslang zitten beid op het vlotterhuis waar je via je achterbank bij kunt komen, meende ik.
Old 20-04-2009, 20:10
Zo te zien voor een G60
Dan zit er een electrice pomp onder en klopt het wel
De voorste is de ontluchting
De achterste is de zwaartekrachtklep
En die je mist is de retoer
Old 20-04-2009, 20:30
G60RAY's Avatar
Bedankt jongens
Het is inderdaad voor een G60 in m'n type 1, scherp opgemerkt
Ik heb nog maar even een plaatje toegevoegd, maar nu zonder mijn ideeen en met letters.
Dus als ik het goed begrijpt dan is:
A: Vulhals
B: Tankontluchting
C: Aansluiting brandstofpomp
D: Zwaartekrachtklep?
E: Retour
Old 20-04-2009, 20:56
Edward's Avatar
ter info: de zwaartekracht klep behoeft twee aansluitingen op de tank
Old 20-04-2009, 21:07
G60RAY's Avatar
OK, dat is wel vreemd... Ik heb toch echt maar vijf aansluitingen zitten op m'n tank.
Over de aansluitingen A,C en E ben ik vrij zeker, de zwaartekrachtklep zou dan tussen aansluiting B en D komen te zitten.
Dan kom ik alleen nog een aansluiting te kort voor de tankontluchting...
Old 20-04-2009, 21:25
Heb je nog even geduld
Moet van de week nog naar het brandstof gedeelte kijken van een cabrio GLI
Leidingen vervangen ed
Old 21-04-2009, 06:07
G60RAY's Avatar
Geen probleem, ik wacht rustig af
Old 30-04-2009, 19:56
G60RAY's Avatar
Heb je misschien al wat meer informatie, of ben je nog niet wezen kijken bij de cabrio?
Wellicht iemand anders die de aansluitingen van een MK1 brandstoftank weet?
Old 30-04-2009, 20:58
Hannibal65 Hannibal65 is offline
D is je retour ipv E. E heeft volgens mij ook met je ontluchting te maken, hier zit weer een wat dikkere slang op. Deze zit ook in verbinding met je vulhals.
Boven op je vulhals zit nog een vertakking.
Groeten Han.
Old 01-05-2009, 06:56
A= vulhals
B= zwaartekrachtklep
C= de pomp
D= retoer
E= ontluchting [Blank van kleur
Old 01-05-2009, 09:35
G60RAY's Avatar
Super, bedankt jongens
A= Vulhals
B= Zwaartekrachtklep
C= Aansluiting brandstofpomp
D= Retour
E= Tankontluchting
Old 11-08-2010, 06:55
rickgtturbo's Avatar
rickgtturbo rickgtturbo is offline
Send a message via MSN to rickgtturbo
ben nu zelf ook bezig mn tank te vervangen. Nu weet ik alleen niet waar de slang die aan punt B komt, aangeslote moet worden?? bij mij hing ie namelijk los in de wielkuip te kijke..
Subaru Impreza GTT MY99
'82 Golf 1 1.9TD
'74 Scirocco TS
'74 Golf 1 Swallowtail
'88 Caddy 1 Tdi
'98 Caddy 2 Tdi
