Old 16-04-2009, 16:39
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
Default koppelings kabel en gaskabel
hoii
hier ben ik weeral ...
met het terug monteren van het motorblok is me opgevallen dat er iets niet klopt
ik moet de kabel van de koppeling ( de stelvijs ) helemaal uitschroeven voor dat mijn kabel gespannen staat , dan werkt de koppeling goed
maar dit kan toch niet bij een splinternieuwe koppeling
ook heb ik voor mijn gaskabel allemaal groefjes waar je een klipje moet in monteren voor het aan te spannen , vooralleer de kabel gespannen staat ben ik al zeker 2 cm voorbij die groefjes op men buitenkabel
ik weet dat ik een moeilijke uitleg geef , maar zal zo rap mogenlijk voor foto's zorgen
alvast bedankt
jelle
hier zijn de foto's
je ziet wss wel al wat het probleem is ..
achteraan zit hij goed gemonteerd want dit kan maar op 1 manier
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 16-04-2009, 19:35
bumke's Avatar
bumke bumke is offline
wat betreft de koppeling kan ik alleen maar zeggen dat je een andere kabel moet zoeken, bij verschillende leveranciers zit er verschil in lengte. Heb datzelfde probleem ook al eens gehad en dit was op te lossen met een andere (nieuwe) kabel.
suc6
Golf in Schaapskleren
Old 16-04-2009, 20:05
Zit tegen het schutbord een dikke ring
De gaskabel iets verder zetten op de gasklep,moet helemaal aan het einde van dat halve maantje
Old 17-04-2009, 10:30
jelle vda's Avatar
suc6
maar deze kabel heeft er altyd origineel opgezeten , kan dit dan dat bij het monteren van een niuwe koppeling deze te lang is
Old 18-04-2009, 07:15
Los geschoten bij het pedaal?
Old 18-04-2009, 10:23
jelle vda's Avatar
nee, da was ook het eerste waar ik aan dacht , maar als je hem helemaal tot beneden drukt gaat de gasklep nog een cm ofzo , en aan de gasklep kan je dit niet verstellen zeker ?
grtz
Old 18-04-2009, 11:05
Als de motor koud is heb je versneld stationaair
Deze zet de gasklep al iets open[dus meer lengte op de kabel]
Je moet ook iets van vrije slag hebben
Kijk even met het luchtfilter eraf en het shuifje op de laatste stand wat de gasklep bij warme motor doet
Old 19-04-2009, 00:07
jelle vda's Avatar
dat zal pas iets voor komende weken zijn , want ik moet het water en ontstekingscircuit nog aansluiten
dit kan ik dus al eens nakijken
en ja de koppeling ?..
