Old 16-04-2009, 08:35
Herco Herco is offline
Default vervangen achterste versnellingsbaksteun
Ik heb een golf 2 uit '89. Tijdens APK-keuring kreeg ik te horen dat mijn versnellingsbak steun achter vervangen moet worden. Op zich kan ik vrij aardig sleutelen, maar kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste aan kan pakken
Old 16-04-2009, 08:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
wat voor motor is het?
de achterste motorsteun zit verstopt onder een L beugel.
beste wat je kunt doen, auto van voren op 2 bokken.
de bak iets oplichten met een krik.
de bouten bovenop los draaien.
het L stuk losdraaien, het zijn 2 bouten met moeren.
De krik laten staan
L stuk weg, baksteun eraf draaien, nieuwe erin.
L stuk terug.
bovenbout terug.
krik weg
auto laten zakken.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-04-2009, 09:15
Het is een 1.6-motor met code RF (53kW)
Old 16-04-2009, 12:14
Bedankt voor de info. De nieuwe steun zit er in.
Old 16-04-2009, 12:19
tim_j's Avatar
goed bezig
