Old 15-04-2009, 20:12
Losha Losha is offline
Default Trekt wild op ?
nou ben ik niet zo'n stoplicht sjonnie, maar zo heel af en toe ga je toch eens full-throttle in z'n eerste doortrekken (wat moet je anders met al die knollen onder de kap )
maar die 2, 3 keer dat ik dat nou geflikt heb, heb ik toch n beetje van schrik het gas weer iets laten vieren
hij lijkt te willen uitbreken ? beetje dansend, trekkend..zeg maar haast onbestuurbaar
mijn vorige (KR) had daar geen last van
waar moet ik dat zoeken ? slecht uitgelijnd ?
HeliosBlauw past bij jou.
Old 15-04-2009, 20:19
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Als je nou een 500+ PK VR6 Turbo hebt kan ik me er iets bij voorstellen, maar als je die had had je dat er denk ik wel bij gezet
Maar kijk even hoe je bandjes er bij staan qau profiel en banden spanning, als je bandjes schuin zijn afgesleten zou het inderdaad heel goed de uitlijning kunnen zijn...
VWCulture.nl
Old 15-04-2009, 20:24
knedel16vweber's Avatar
standaard 16v kr speelt gewoon graag. i love it!
---=WEBER INSIDE=---
Old 15-04-2009, 20:25
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wat voor een bandenmaat had je? En wat voor een bandenmaat heb je?
Als je bredere banden hebt dan is de auto ook gevoeliger voor sporing. Waardoor hij gas los meer in het spoor trekt als bij b.v. de originele bandenmaat.
Old 15-04-2009, 20:35
banden zijn normaal gesleten, 185x60x14 gaat hier om een PL
de KR had 185x50x15 (dacht ik)
Old 15-04-2009, 20:40
fusees al gechekt? draagarm rubbers ect.
misschien je subframe rot?
ik had ook zoiets met een 8v gti en een week later brak aan de linkerkant mijn subframe...
groet frank
Old 15-04-2009, 20:48
uuldriks_g40 uuldriks_g40 is offline
Volgens mij gewoon "torque steering" ? Heb ik met mijn G40 ook hoor, voornamelijk als de banden hard zijn. Blijft bezig terwijl hij met handen los en remmen etc gewoon rechtdoor gaat.
Tip: Begin pas bij z'n tweede versnelling door te trekken, helpt ook een beetje :P
Old 15-04-2009, 21:22
G-eert-40's Avatar
hebben die g40's zowieso allemaal last van, dat ze erg zenuwachtig zijn op volgas.
Old 15-04-2009, 21:48
Geeft je wel het gevoel dat er wat gebeurt in ieder geval
Old 16-04-2009, 08:37
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
dat maakt het wel spannend ja
ik had het ook eens, toen lag het aan mn voorste schokbrekers.
toen ging ie ook alle kanten uit behalve rechtdoor
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-04-2009, 10:56
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Heeft mijn VR6 ook een keer gedaan,maar was meer steigeren,
volgens degene naast wie ik reed kwam ie ff los van de grond.
Was ook de enige keer dat dat gebeurde.
Old 16-04-2009, 11:07
martiepartie's Avatar
huh? Een voorwielaandrijver?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-04-2009, 11:55
ja ze had een gelukje aan de wheeliebar
Old 16-04-2009, 12:01
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Mwaoh.. die van mij heeft weinig last van torque steer..
Maar goed: Wat is de oorzaak?
Trekken of/en stijgeren: Bij volgas optrekken 'rukt' de voorwiel ophanging flink aan de auto:
Aangedreven wieltje zegt tegen de koets: "Kom nou eens van je plek, ik ben al zeker een centimeter vooruit!"
Koets zegt: "Ja, ja rustig, ik sta nog een beetje stil te staan hiero!"
De mediator in deze ruzie: De rubbers in je ophanging en alle punten waar er rek/beweging zit in de voortrein (voorwielaandrijver).
Mediator zegt: "Rie-leks man! Ik ben Flex man!"
Bij al dat geweld veranderd de sporing en trekt het ene wiel soms wat harder dan het ander één kant uit. Het is dus zeker niet een zaak van "grip/geen grip". Persoonlijk had ik er last van bij mijn two-tone polo'tje ( ter ziele ) (122Nm koppel) en veel minder met m'n Giesel ( 126Nm koppel ) terwijl de ophanging van de ene auto naar de ander is overgezet.
Er HOEFT dus niet iets mis te zijn, maar als de ophangingsrubbers standaard (en wat ouder) zijn, en de uitlijn-boer niet verder keek dan je spoorstang lang is, dan zou je het met nieuwe rubbers en een goede uitlijning moeten kunnen verminderen dan wel laten verdwijnen.
Tip 2:
Als de auto (bij een Polo in iedergeval ) stevig wordt verlaagd, verslechterd het caster (naloop) vaak, waardoor de auto sowieso veel nerveuzer reageert. Bij jouw Golf toevallig ook?
Geld moet rollen*
Old 16-04-2009, 12:18
tim_j's Avatar
@ sjampoo.
Old 16-04-2009, 12:23
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
lijkt me sterk, misschien dat de voorkant wat omhoog kwam toen je weg reed. kan niet dat de voorwielen van de grond kwamen.
Old 16-04-2009, 12:27
sjampoo's Avatar
Met een beetje enorm versleten schokdempers lukte dat mij ook; was geen VR6 voor nodig.. Een paar ribbels in het weg dek ( vooral te vinden vooraan bij het stoplicht) en een één-punt-nul volstond!
Geld moet rollen*
Old 16-04-2009, 12:32
ja, dan is het mogelijk dat je heel even los bent, maar dan blijf je niet erop doorrijden, het is gewoon ff een klein ''sprongetje''.
Old 16-04-2009, 13:02
sjampoo's Avatar
én APK afkeur!
Geld moet rollen*
Old 16-04-2009, 14:59
Rallyegolf20vt's Avatar
Controleer je schokbrekers ook maar , als deze slecht zijn trekt de auto uit de voorveren en veranderd je sporing (te) veel.
Dit en bv ook nog een slechte uitlijning plus rubbers maakt je weggedrag erg slecht.
Rallyegolf
