Old 15-04-2009, 07:23
pepie_g40 pepie_g40 is offline
Send a message via MSN to pepie_g40
Default olie temp meter waar te koop?
ik ben dus op zoek naar een olie temp meter en de vraag hoe en waar bevestig je de sensor
Pepie_G40 G40 In Style
"Team Lowrider"Member
Old 15-04-2009, 07:33
Volgens mij bij de oliefilter, je hebt er ook een speciale adapter voor klik
Old 15-04-2009, 07:45
Tiefer Tiefer is offline
Je hebt ook een andere versie, dan heb je een nieuwe aftapplug voor de olie.
Neem wel de lange versie.
Old 15-04-2009, 07:52
martiepartie's Avatar
Of een adapter/T-stuk onder de oliedruksensor in de cilinderkop.
Of een peilstok met tempsensor
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-04-2009, 08:48
uuldriks_g40 uuldriks_g40 is offline
Ik heb een carterstop gekocht voor een VDO meter. VDO olietemp, geschakelde plus en een massa. Signaaltje naar de sensor en klaar is Pepie. Werkt perfect.
edit: Sensor die ik heb:
http://www.skg-carstyling.nl/skg200...ail/012812.html
M14x1,5
In combinatie met:
http://www.skg-carstyling.nl/skg200...ail/012766.html
Perfect!
Old 15-04-2009, 14:24
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Carterplugzender geeft iets te lage temperatuur waardes door....
Old 15-04-2009, 14:55
en dat baseer je op....? even nieuwsgierig ;-)
Old 15-04-2009, 15:09
Arne's Avatar
Old 15-04-2009, 15:45
Doe ik straks, zit op mijn telefoon nu.
Old 15-04-2009, 16:30
En, zit het lekker?
Carter zit (normaliter) in rijwind en wordt daardoor afgekoeld. Een olietempmeter in de kop (tegen een oliekanaal/in een oliekanaal) geeft de meest reeele waarden.
@ Uuldriks; aangezien jij nog een beschermplaat hebt hangen zal jouw carter minder in de rijwind zitten en daardoor weinig last hebben van rijwindkoeling.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-04-2009, 17:18
Ja, als het niet raar waait dan zou hij dit niet moeten hebben, eigenlijk zit hij opgesloten vlak tegen de plaat aan. Mijn olie word 100 graden op de meter, als het "mooi" gaat even erover.
Old 15-04-2009, 18:10
bij mijn Golf3 ook. bij erg warm weer wordt de olie 100, bij koud weer net eronder.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-04-2009, 19:34
wat voor sensors heb je nog meer dan je heb ze ook voor op de kop maar waar zijn die te halen
Old 09-05-2009, 16:23
waar zijn die te koop dan kan ze niet vinden
