Old 08-04-2009, 11:50
Caspartje Caspartje is offline
Default Teller uit 85 vervangen naar teller uit 91
Hallo allemaal,
Ik heb een golf II 1.6 uit 85 met de analoge klok erin en geen toerenteller, maar ik zou toch liever eentje willen hebben met een toerenteller. (BTW die teller uit 91 is ook voor een 1.6)
De vraag is alleen. Hoe bouw ik dit in en wat heb ik er allemaal voor nodig.
Ik hoop dat iemand hiet iets over kan vertellen, alvast bedankt.
Old 08-04-2009, 12:00
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
je hebt nodig...
is het 1 stekker of een 2 stekker aansluiting? onderaan de tellerbak.
Old 08-04-2009, 19:50
85 is 2 stekker
91 is 1 stekker
Beugels past hij zo in
Wil je het inbouwen moet heel de kabelboom veranderd worden[die van de tellerbak]
Old 08-04-2009, 23:51
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
zijn er geen tellerbakken uit 85 met toeren dan? en is het dan niet alleen een kwestie van een kabeltje trekken naar de bobine?
heb hier al vaker over zitten denken maar heb het nog nooit ergens gevraagd.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 09-04-2009, 09:35
Turbo-Variant's Avatar
85er klokken zijn er zeker ook met toerenteller.
Als je de 91er klok in jouw 85er wilt bouwen zul je een adapterkabelboom moeten maken voor de tellerklok. (heb dit ook moeten doen bij mijn GTD)
Old 09-04-2009, 11:05
Oke bedankt voor de adviezen, zal het eens proberen.
Old 09-04-2009, 16:31
nickyy nickyy is offline
of je pakt gewoon een gti teller heb ik ook gedaan..is plug and play!
Vw golf 3 VR6 bj 1993
Yamaha R6 '06
Old 09-04-2009, 16:49
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Inderdaad, ik zou gewoon een oud type tellerbak met toerenteller regelen, veel makkelijker.
Old 10-04-2009, 20:44
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
hoe sluit je bij zo'n oude bak met toerenteller de toerenteller aan dan?
VW das auto.
Old 10-04-2009, 21:00
niet ...is plug and play
Old 10-04-2009, 22:26
dan wordt het wel heel interessant!
VW das auto.
Old 26-04-2009, 13:48
MaTeRzz MaTeRzz is offline
Als ik het dus goed begrijp:
Als je zorgt dat je tellerbak met toerenteller dezelfde aansluiting (1 of 2 stekkers) heeft als je originele, dan kan je deze gewoon aansluiten en hoeft er verder niks aangepast te worden.
Old 27-04-2009, 00:43
joostvw's Avatar
oeh das inderdaad interessant dan.
geld dit ook voor automaten? (niet dat het nut heeft hoor maar lijkt me wel geinig om te zien hoe die op en neer springt bij het schakelen)
-Golf 2 '841.9TDI
