Old 06-04-2009, 18:36
Jo-oldschool Jo-oldschool is offline
Default Testen van koelfan
Gasten,
De koelfan van mijn Jetta 1.3 uit '88 slaat niet aan met als gevolg dat de motor te warm wordt.
Heeft iemand een tip hoe ik kan testen of de motor van de fan nog werkt of iets dergelijks.
Ik hoor graag van jullie!
Old 06-04-2009, 18:42
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
in uw radiator onderaan zit een temperatuurcontact
trek de stekker van dat temperatuurcontact af en verbind de fiche (2-polig) gewoon eventjes door met een kabeltje
als de koelfan begint te draaien, weet je dat het temperatuurcontact niet doorgeeft
als de koelfan niet begint te draaien ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de koelfan (of de bedrading die ernaar toe loopt)
Old 06-04-2009, 18:43
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Even de stekker van de thermoswitch aftrekken, als je hier 2 pennen met elkaar verbind moet de fan gaan lopen (ik dacht de buitenste 2)
Old 06-04-2009, 19:10
heey, tnx voor de reacties, we hebben de buitenste 2 pennen met elkaar verbonden, en hij draait.... maar nu??
zou de thermostaat kapot zijn?
er zit op de contactjes bij de radiateur wel corrosie.... wat zou het probleerm zijn?
contactjes gewoon even opschuren??
tnx alvast. gr joost
Old 06-04-2009, 19:38
Wordt de onderkant van de radiateur warm??
Old 06-04-2009, 19:39
Ja de hele radiateur word warm. Er komt ook grote druk op de slangen te staan.
Old 06-04-2009, 22:44
VeeDubber's Avatar
Kan zijn dat de thermoswitch stuk is. Weet niet of je bekend met een multimeter, anders even meten of de thermoswitch opent
Old 07-04-2009, 09:39
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
thermoschakelaar vervangen. dan doet alles het weer
Golf MKII 16v
Old 07-04-2009, 19:11
Ja net een teleurstelling gehad.. Thermoschakelaar vervangen.. niets.. wordt nog steeds warm en fan slaat niet aan..
Wat kan het anders zijn?
Old 07-04-2009, 19:24
Henk_Pigo's Avatar
Je kan je thermoswitch even doormeten door hem in kokend water te leggen en hem daarna door te meten.
Zijn die switches er ook in verschillende temperaturen? Misschien schakelt deze pas bij een hogere temperatuur?
Old 07-04-2009, 19:29
Heb vandaag een nieuwe gekocht dus moet goed zijn toch? Maar ga hem zeker even doormeten! Tnx voor de tip!
Old 08-04-2009, 12:23
Fast Eef's Avatar
dan blijft de theromostaat dicht.
Golf MKII 16v
Old 08-04-2009, 19:36
Thermostaat er dus afhalen en controleren.? Mooi paasweekend klusje..
Hoort de fan trouwens altijd te draaien, of alleen als de motor boven een bepaald aantal graden komt?
Greets
Old 08-04-2009, 19:39
Draaid aleen als de temp te hoog wordt
Kan ook gaan draaien als je de motor net uitzet
Old 08-04-2009, 19:40
golf16v's Avatar
enkel boven bepaalde temperatuur
je kan trouwens thermoschakelaars kopen met verschillende graden he
ik steek meestal met lagere graden zodat hij vlugger aanslaat
Old 10-04-2009, 16:42
Gelukkig werkt het allemaal weer!! Heb de thermostaat lichtelijk uit elkaar gehaald en de sensoren schoongemaakt en hij deed het..
Dus gasten bedankt voor alle reacties!! Ik ben weer blij!
Old 10-04-2009, 20:38
VeeDubber's Avatar
Mooi dat het weer opgelost is
