Old 06-04-2009, 10:45
T!m T!m is offline
Default Oliedrukschakelaar vervangen
Ik wil mijn oliedrukschakelaar vervangen omdat het stekkertje altijd vet is van de olie.
Maar welk type heb ik nodig. Ze worden aangeboden met een bar druk van 0,15 t/m 2 bar
Betreft een 1.6 EZ
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 06-04-2009, 11:57
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
volgens mij heb je er 2,
lage druk en hoge druk.
een de binnenzijde van de moer staat het aantal bar.
Old 06-04-2009, 18:48
T!m T!m is offline
Moet je hem eruit draaien om dat te zien ?
Old 06-04-2009, 18:59
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ja, met sleutel 24. Je kan t ook aan de kleur zien vaak.
Old 06-04-2009, 23:01
T!m T!m is offline
Van de buitenkant is hij zwart.
Old 07-04-2009, 09:19
Arne's Avatar
Van de olie
Old 07-04-2009, 09:34
T!m T!m is offline
Neen, de dop voor de 6kant is zwart van zich zelf. Is een origineeltje i.m.o
Alleen het sterkertje is vettig van de olie, meer niet.
Old 07-04-2009, 09:36
martiepartie's Avatar
Met je kenteken op H-base kom je direct bij de juiste sensoren incl. kleurcode terecht.
Vul ik mijn kenteken in, dan krijg ik een zwarte sensor die schakelt op 1.4bar (hogedruk sensor).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-04-2009, 09:41
Arne's Avatar
Je kunt m ook bij de dealer bestellen, is niet zo gek veel duurder als imitatie. Dit is t nummer: 068919081
Old 07-04-2009, 09:57
T!m T!m is offline
Martie,
Op H-base krijg ik 4 mogelijkheden.
Kenteken is: 90-zr-ph
Old 07-04-2009, 10:02
ik krijg maar 1 optie;
04.4095 Oliedr.schakelaar m10x1.0 kleur zwart 1.40 bar €7.50
Het ging toch om de zwarte? Dus dan draai je de zwarte schakelaar uit je motor, kijk of er 1.4bar op staat en tadaa....
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-04-2009, 10:06
T!m T!m is offline
Inderdaad bij die van 1,4 bar staat zwart aangegeven
Die schakelaar kun je er gewoon uit draaien als de olie in je pan is gezakt neem ik aan.
Bedankt Mart
Old 07-04-2009, 10:10
Ja hoor, er komt niets uitlopen/stromen/gutsen
Zou het wel met koude motor doen, anders is die schakelaar zo gloeiende heet
Succes
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
